Помогите подключить магнитолу
Автор Vadim1984, 15 января 2014, 23:13:40
Vadim1984Автор темы
Добрый вечер. Купил недорогую магнитолу alpine cde-170r. Подключил и ноль реакции. Была у меня be3307. Никогда не было таких проблем. У alpine какие то свои штекеры что ли?
Цитата: Vadim1984 от 15 января 2014, 23:13:40У alpine какие то свои штекеры что ли?
У Альпайн стандартный евроразъем. Проверяй по цветам проводов.
Желтый - постоянный плюс
Красный - плюс после зажигания
Черный - масса
Синий - Rem ( управление электроантенной)
Парные фиолетовые, зеленые, серые и белые - выходы на колонки.
Оранжевый ( по-моему) подключение подсветки.
Вобще на Альпайнах на проводах бирки всегда висели...и на нижней крышке магнитолы схема подключения приклеена.
Vadim1984Автор темы
TITOFF, у меня 3 штекера стандартных, 2 коротких (8 проводов в каждом) и 1 длинный (10 проводов). Так вот два коротких я спокойно вставляю в алпайноский штекер, а длинный некуда подключать. И антенну тоже некуда подключать. Алпайновский разьем не подходит.
Цитата: Vadim1984 от 15 января 2014, 23:35:27Алпайновский разьем не подходит.
Ну а почему он должен подойти? Унификация разъемов совсем недавно случилась.
В твоем случае вызванивать родные штекеры и подключать майфун по схеме.
Vadim1984Автор темы
Цитата: Vadim1984 от 15 января 2014, 23:40:13он у меня iso
:de: тогда по идее все должно работать.
Майфун в момент покупки проверял? Может он сам не работает?
Попробуй напрямую питание подкинуть.
З.Ы. Альпайн можно включить через 2-3 секунды после подачи питания. Сразу не включается.
Vadim1984Автор темы
TITOFF, нет, не проверял. Я его брал в ulmart, там не проверить никак. А для чего нужен 10 пиновый разьем? На моем бывшем 202 туда чейнджер ставился, но тут чейнджер был на оптике. И какс антенной быть. В алпайновский разьем мерсовский провод с антенной не подходит. На 202 магнитола сони тоже простенькая встала без проблем.
Цитата: Vadim1984 от 15 января 2014, 23:54:55А для чего нужен 10 пиновый разьем?
Там по-моему местные мерседесовские приблуды, типа регулировка громкости от скорости, ченджеры и т.п. В варианте с универсальной головой он тебе скорее всего не понадобится.
Цитата: Vadim1984 от 15 января 2014, 23:54:55И какс антенной быть. В алпайновский разьем мерсовский провод с антенной не подходит
Колхозить  :cf:
Vadim1984Автор темы
TITOFF, значит питающие провода должны быть на 8 пиновом штекере. Но они там других цветов. Надо искать инфу по ним тогда.
Цитата: Vadim1984 от 16 января 2014, 00:20:28Но они там других цветов
Я тебе цвета на майфуне писал, на родной мерседесовской колодке честно говоря уже не помню какие.
Попробуй майфун отдельно от авто подключить, достаточно будет красный с желтым в кучу на +, а черный на массу.
Vadim1984Автор темы
TITOFF, сфоткал разъемы. Этот у машины:
Вставляется в этот алпайновский:
Вторая колодка 8 пиновая - это колонки. Там проблем нет.
Vadim1984Автор темы
Нашел инфу своих разъемов. Расшифруйте пожалуйста, что в нем куда.
Цитата: Vadim1984 от 15 января 2014, 23:54:55В алпайновский разьем мерсовский провод с антенной не подходит
купи переходник
Цитата: Vadim1984 от 15 января 2014, 23:54:55для чего нужен 10 пиновый разьем?
оставь его в покое, он для подключения CD-чейнджера
Цитата: Vadim1984 от 16 января 2014, 09:34:51Расшифруйте пожалуйста, что в нем куда.
Vadim1984Автор темы
Almay, можно подробнее какой переходник?
Vadim1984Автор темы
Almay, Вот спасибо за расшифровку! :good:
