Звук при накале свечей
Автор saa13, 13 января 2014, 22:44:32
saa13Автор темы
Подскажите, пропал звук (Зум) после прокаливания свечей. Ковырялись в замке зажигания и видать что-то оторвали. Лампочка свечей накаливания гаснет, а звука не стало, что заводить можно (Дизель)
korew55
Этот звук отношения к свечам не имеет, другое что то, если память не изменяет), 3 года  владел с 250 тд
saa13Автор темы
Странно, тогда от чего звук. На других дизелях, после того , как погаснет лампочка накала свечей, слышал что-то подобно , пикало раз.
Эфиоп
У меня ничего не пикает.Или отпикалось уже :D
Aleksey976
Тоже вроде тишина. Хотя может не обращаю внимания. Завожу как потухнет лампочка. Скоро погоню в гараж вот тогда и посмотрю.
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
Успокойтесь :) Это регулятор давления на турбину пищит. Ничё страшного.
Aleksey976
У меня вообще ничего не пищит. Тишина.
m-benz
всем привет!
У меня тоже ничего не пищит :al:  лампа накала свечей погасла- и вперёд :cf:
Aleksey976
Цитата: m-benz от 17 января 2014, 13:46:32
всем привет!
Вот и у меня тоже самое.
korew55
Да успокойтесь вы, это характерно только для 605-го  турбо дизеля ) гудит,  как-будто  надырвается)
saa13Автор темы
Походу каждый о своем... Я про сигнал, который после того,как погаснет лампочка накала,который сигнализирует,что свечи прокалились. А тут уже и турбину подцепили. Сигнал похоже из панели приборов шел и сдох
Нет там такого сигнала. Только лампочка. Звук, похожий на зуммер может издавать этот клапан, что не говорит о его поломке. Он есть и на 605-ом и на 611-ом моторах.
goa461
да нет никакого сигнала, то наверно датчик в плафоне шабашит  :Laie_67:
Diesel Power
