Изношенность рулевой трапеции
Автор vofko, 10 января 2014, 17:11:46
vofkoАвтор темы
Добрый, форумчане!
Прошу простить если баян, поиск глядел, не нашел интересующее:
Рулевая трапеция износилась, это заметно по люфту передних колес, который палиться если их пошатать е себе/от себя. Она не ремонтируеться? Целиком снимаеться и заменяеться? Возможности поменять наконечники на ней, что к колесам крепяться нельзя?
Благодарен! :)
И дабы новую тему не создавать спрошу:
В задней правой подвеске появился адовый скрип при самых разных неровностях. Осмотр показал что скрип идёт от колеса. Это скорей всего плавающий который на ступице?
Всем радости!
JekaVlasov
Цитата: vofko от 10 января 2014, 17:11:46Возможности поменять наконечники на ней, что к колесам крепяться нельзя?
наконечники можно  :yes3:
Старый...но ценный!
vofkoАвтор темы
круто! Благодарю! Уже нашел! :victory:
Всем радости!
Лучше махнуть ее в сборе, так как концы поменяешь, потом тяги загремят, а так поменял и забыл + втулку маятника сразу, аналог лучше лимфердер, по задней скорее всего плавающий, кстати люфт может быть еще и за ступичных подшипниках, либо умерли либо требуют подтяжки.
fos_gen
Рулевая трапеция 3300 рублей Febi. сам перетряхивая почти все подвеску.
roma999
#5
Цитата: fos_gen от 13 января 2014, 14:53:08сам перетряхивая почти все подвеску.
поменял в субботу трапецию, взял естественно LEMFERDER, так же втулку маятникового рычага LEMFERDER, сайленты нижних рычагов LEMFERDER, к сожалению, амморт трапеции уже МИЛЕ. Руль стал отзывчивей, и не колотит на мелком щебне. Сейчас развал делают.
Подскажите пож-та, протягивать нужно еще раз всю переднюю подвеску, при том когда делают сход развал??? На сервисе не присутствую, а хотелось бы.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
не нужно, если все установлено как надо  :)
buritong
Сзади подшипники не подтягиваются - там корпусный закрытый подшипник.
Скрип, как правильно предположили, скорее всего из-за плавающего - замена не сложная и на форуме досконально расписана.
