Троит,черный нагар на свечах
Автор Андрей1986, 06 января 2014, 21:36:13
Андрей1986Автор темы
вот ещё нашел ! На этот клапан приходит трубочка от корпуса дроссельной заслонки,а с другой стороны просто шлангачка  висит и не куда не идёт,может её нужно куда-то одеть вопрос только куда? :al:
Цитата: Андрей1986 от 06 января 2014, 21:36:13,машина троит,на свечах черный нагар иногда "хлопает" в выхлопной трубе
налицо все признаки пропуска зажигания, ищите причину. в моторной косе, катушках, мозгах.
все что вы пытаетесь сделать - устранить последствия, но не причину.
выстрел в глушитель - это однозначно пропуск зажигания, в этом может быть виновны ВВ провода, гнилая проводка, пробитая катушка.
ну не могут же сразу все провода пробить или сразу 2 катушки,вот это меня и смущает
Цитата: Андрей1986 от 07 января 2014, 20:02:23ну не могут же сразу все провода пробить или сразу 2 катушки,вот это меня и смущает
вы точно уверены, что отключаются все цилиндры? достаточно одной катушки - вот вам троение, хлопки, отсутсвие тяги.
нагар на свечах вообще вторичен - на него внимание обращаем в последнюю очередь.
нет питания на разъеме диагностики, наверняка засран маслом МАП-сенсор, замыкает осыпавшаяся проводка и отключает каскады.
далее ВВ провода, особенно родные наконечники практически все треснутые - вот вам и пробой.
по интернету без данных по ошибкам можно бесконечно долго тыкать пальцем и менять все подряд. разберитесь с диагностикой сначала и огласите список ошибок по мотору, а там и посмотрим что к чему.
wowanez
Андрей1986, если на холодную работает в норме а далее пердит---то проверь датчик температуры двигателя!! на холодную идет обогащеная смесь-- а далее при прогреве смесь обедняется! а если пердит----обогащенная смесь---бросается в глушитель а там уже взрывается!!!
