-30, перемерзла печка
Автор Quantum, 05 января 2014, 06:00:43
QuantumАвтор темы
Всем привет! У нас -30, перемерзла печка. Пробежался по форуму, пишут, "яйца" теплые должны быть (той температуры, что и жидкость). Как и чем их греть, и как они выглядят? Тосол есть в бачке. Патрубок от термостата тепло-горячий. Но из печки безнадежно идет холодный воздух.
И еще такой вопросик. У нас идет потепление через 2 дня. Поможет ли это решить проблему, если не греть "яйца". Скажем, в -20 или -15 будет достаточно, чтобы все заработало, или если замерзли "яйца" - всё равно отогревать??
температура двигателя какая?
Цитата: Quantum от 05 января 2014, 06:00:43всё равно отогревать?
Да не надо их греть, они должны и так работать если исправны.
Смотрите, как вам написали, температуру двигателя, она должна быть выше 80-и. Да и при таком морозе можно и картонку заколхозить перед радиатором, чтобы меньше охлаждалась
QuantumАвтор темы
Поднимается выше 90. Я держал больше 2 тыс. обороты в надежде согрева.
Quantum, значить клапана зависли в закрытом состоянии. Надо их почистить или вытащить и попробовать без них, по умолчанию они открыты и печка должна греться
Berikk
постучи по яйцам,  :Laie_67:, они находятся c пассажирской стороны, ближе к лобовому стеклу, где диагностический разъем, см. фото ниже
QuantumАвтор темы
Всем спасибо! На будущее учту советы. Только что вернулся с заправки, то есть печка раскочигарилась и я смог поехать. Ниже пишу алгоритм, который мог сказаться в лучшую сторону. Итак:
1. Между предпоследним и крайним заводами прошло порядка 3 - 3.5 часов
2. После предпоследнего завода (когда из печки летел морозный воздух) я долил в бачок порядка 100 - 150 мл растворенного с концентратом антифриз, после - погазовав 2 тыс. оборотов и, убедившись что лучше не стало, пошел спать.
3. Выхожу заводить через 3 - 3.5 часа. И! Сразу ставлю ручку переключателя печки в 1-ое положение (в предыдущий раз печка была закрыта изначально!) в надежде разгона жидкостей сразу. Вторую ручку - направления воздуха выставил в положение "15 минут".
4. Вместо -30 к этому времени стало -28.5  :)
Всё, воздух потянул теплый, после прогрева решил прокатиться для разкочигарки печки, до заправки. Залил 95 на роснефти, 45 литров, и приехал домой, под душем отогрел уже ноги, вышел в интернет написать полученный опыт.
Какой-то из этих пунктов или все в совокупности дали результат. Может пригодится кому-нибудь.
Serg
-30 антифриз сжимается, видно уровень маленький был, яйца и обсохли и их прихватило, после первой заводки нагрелась машина, постояла и отошли,
Quantum, вообще-то инструкции читать надо и за уровнем  и состоянием жидкости следить
Цитата: Quantum от 05 января 2014, 10:03:43Сразу ставлю ручку переключателя печки в 1-ое положение
В инструкции написано , что для того чтобы выгнать воздух из системы, то есть прогнать жидкость надо поставить  максимальное положение вентилятора, обогрев включить тоже на максимум (щелчок на крутилках) и дать поработать, периодически подгазовывая.
Без обид, но... тут с вашего поста нечего подчерпнуть, кроме вашего не знания азов охлаждения двигателя и отопления салона. Купите книжку или читайте в электронном виде ;)  РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Mercedes-Benz C-класс (с 1993 по 2000 год выпуска)
KaMaToZnIk
сегодня ехал в минус 37, печка работала нормально
WDB2020181A114390
