замена лукаса (проблема решена)
Автор lex694, 29 декабря 2013, 17:09:52
SergeyM
и проверь сопротивление катушки клапана отсечки: R=1,4 Ом+/- 0,3 на разъеме насоса толстые контакты
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
lex694Автор темы
спс завтра попробую,в довесок ко всему появилась проблема-моргающая красная лампочка на зеркале в момент включения зажигания,и собака не гаснет(в понедельник буду подключать сканер.
Максим Иванцов
Добрый День!! Про мигающую лампочку на зеркале -не давно было такое и у меня -как я понял как аккумулятор сильно разряжен то начинает моргать лампочка на зеркале
SergeyM
пристрели его........с имобилайзером косяк вроде(а может +акб,+ключ)
lex694Автор темы
завтра диагност с компом приедет,будет смотреть в чем косяк.после отпишусь)
lex694Автор темы
привет всем,при подключении сканер ваааабще не увидел эбу.походу касяк сидит в проводке.сопротивление на разьемах в лукасе 1.2-1.6 ом.так понимаю норм.завтра буду собирать и тянуть к электрику,пущай ковыряет.
kostix
Сканером каким проверяли?
lex694Автор темы
хз,вроде написано на нем лаунчер по англииски,2 дня у электрика машина провела.в итоге при замене оказалось ключ от има отвязался.исправили.теперь говорят надо тягать пока не заведеться.не очень нравиться мне эта идея,может реально надо на диагностику в минск к сергею отвезти?
lex694Автор темы
че-то ничего с лукасом не выгарает,буду пробывать ставить от 601 мотора.дизелист сказал что сделает данную трансплонтацию.после отпишу.а лукас отвезу в минск к сергею(пущай продиагностирует).
SergeyM
"тягать" бессмысленно.
aleksk1
Приветствую всех. дайте совет. Два месяца назад загорелась ЕРК гонял на три разные диагностики сказали проблема в ТНВД все это время катался с обманом мозга было все ничтяк не дымит тянет заводится ок с обманки и расход был в норме. А после последних морозов стал замечать ч топливо нереально стало исчезать. На прогрев вроде многовато 60л пробег 280км. ТНВД лукас . Есть запасной думаю переставить но вот проблемка . распред валы и каленвал по меткам вроде понятно а вот насос ? вал конусом инет шпонки только отверстие наверное под смазку. Подскажите как совмещается сам насос с метками каленвала и распредвалов ?
Северянин.
Поиском ищи,есть описание всего процесса и чертёж приспособы для тнвд.
mersdizel48
я сам делал стопор тнвд по резьбе заворачивается стопор из спицы велосипеда а болтик с дырочкой токарю заказывал за пузырёк водки
нет ничего вечного на земле...
lex694Автор темы
всем привет.я делал стопор из болта м6,болгаркой шлифанул резьбу (чтоб не цеплялась за резинку)на конце болта проточил что-то типа отвертки плоской(толщиной примерно 1.5 мм)и норм стопорил.
тнвд который купил в минске оказался рабочим,оказалось что из-за долгого отсутствия соляры в нем покрылись карозией плунжера,поставил со старого насоса,машина так хорошо никогда не работала.
aleksk1
Приветствую вас мерсоводы. Подскажите чем отличяется лукас с голубой табличкой от черной. все цифры одинаковы за исключением номера детали что естественно.
