Машина не раегирует на поворот ключа
Автор Артём35, 21 декабря 2013, 19:19:55
Артём35Автор темы
Здравствуйте форумчане,я новенький.Машина у меня недели 3,мало что понимаю в ней.Начну.С200,1995 года рождения,двигатель 111.Проблема заключается в следующем:приехал сегодня домой,поставил машину,через 30 минут собрался ехать по дела и тут слышу шум бензонасоса и по его окончании в машине наступила тишина,на приборке не горит ни одна лампочка,в последствии на поворот ключа не реагирует никак.Думал дело в АКБ,принёс домой погрел 3 часика,но результат тот же.Вот теперь не знаю,что и делать...
Berikk
Артём35, проверь под капотом с водит стороны блок предохранителей
Цитата: Артём35 от 21 декабря 2013, 19:19:55тут слышу шум бензонасоса и по его окончании в машине наступила тишина,на приборке не горит ни одна лампочка,в последствии на поворот ключа не реагирует никак
Потерялась напруга , то есть либо контакт плохой (осмотреть все клеммы аккумулятора), либо силовой провод отгнил, снаружи под педалью газа.
Есть еще одно предположение, но это врядли....капот случаем не вскрытый был?
Berikk
Цитата: Dimonchik123 от 21 декабря 2013, 19:32:49Есть еще одно предположение, но это врядли....капот случаем не вскрытый был?
комутатор или мозги стыбзили?
Артём35Автор темы
Нет капот не вскрытый.Не совсем понял по поводу силового провода,где его искать?
Berikk
был недавно случай правда на сестренкином гольфе 5-м, от стартера контакты закисли, итог не крутил он
Цитата: Артём35 от 21 декабря 2013, 19:42:20.Не совсем понял по поводу силового провода,где его искать?
Снаружи, в смысле под машиной...крепится к основанию педали газа
Цитата: Berikk от 21 декабря 2013, 19:41:28комутатор или мозги стыбзили?
Я уже такое проходил :(...тем более С200..как раз дефицитный товарчик :D
Артём35Автор темы
это исключено,ибо машина стоит на стоянке,хотя...при желании...Завтра при свете дня первым же делом гляну под капот,но уверенность в 99% что там всё на месте.
Цитата: Berikk от 21 декабря 2013, 19:43:04от стартера контакты закисли, итог не крутил он
Тут сложнее
Цитата: Артём35 от 21 декабря 2013, 19:19:55,на приборке не горит ни одна лампочка
Цитата: Артём35 от 21 декабря 2013, 19:44:38это исключено,ибо машина стоит на стоянке
:Laie_67:
...у меня именно на охраняемой стоянке и сперли :o
Артём35Автор темы
:Laie_67:
пичальбеда,ждёт бессоная ночь чувствую,утром пойду смотреть.А ещё такой вопрос,может какой из предохранителей накрылся?
Berikk
Цитата: Dimonchik123 от 21 декабря 2013, 19:45:51...у меня именно на охраняемой стоянке и сперли
у брата на С180 тоже на охраняемой стоянке скомуниздили
Berikk
Цитата: Артём35 от 21 декабря 2013, 19:48:37А ещё такой вопрос,может какой из предохранителей накрылся?
у меня было такое, когда пред от фбс 2 перегорел, тоже не заводился и машина не закрывалась, мафон не работал
Цитата: Артём35 от 21 декабря 2013, 19:48:37утром пойду смотреть.
Хоть знаешь где они у тебя стоят?
Цитата: Артём35 от 21 декабря 2013, 19:48:37может какой из предохранителей накрылся?
Тогда весь блок предохранителей накрылся, если из всего только бензонасос работает.
Скорее всего провод отвалился...на этом пока ограничимся страшилками :D
Berikk
Цитата: Berikk от 21 декабря 2013, 19:43:04был недавно случай правда на сестренкином гольфе 5-м, от стартера контакты закисли, итог не крутил он
и приборка мигала как гирлянда на новогодней елке
