"детонация"?
Автор Руслан У., 20 декабря 2013, 06:26:47
Руслан У.Автор темы
Здравствуйте.
Проблема появилась недавно и хотелось бы ее устранить.
При запуске двигателя слышна короткая автоматная очередь и в салоне попахивает гарью. При движении и штатной работе двигателя детонации не происходит, но периодически запах гари появляется.
Мой аккумулятор (100А) накрылся (1 банка закоротила) и мне дали времянку на 62А пока не появятся в наличие 100ки - может его не хватает на нормальный запуск и из-за этого слышна автоматная очередь?
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Litovec
проблема появилась именно после того как поменял акум?
и как понять: автоматная очередь?
WDB2020281F281120
Rus07
Скорее всего "стреляют" гидрики без масла :)
Gins
я в
Цитата: Руслан У. от 20 декабря 2013, 06:26:47мне дали времянку на 62А пока не появятся в наличие 100ки - может его не хавтает на нормальный запуск и
я вобще год на 52-м ездил, в -30 с пульта никаких проблем.
Трещит именно при запуске? или после того как завелась? я к тому что втягивающее может трещать
БиОаНдРоИд
Цитата: Gins от 20 декабря 2013, 15:30:43я к тому что втягивающее может трещать
+1. Запах гари какраз скорее всего от него.   Вероятно клемы на стартере отгнили и искрят при попытке запуска.  При таких токах как пусковой, так и до пожара не долго.
Руслан У.Автор темы
#5
да, после замены.
6-7 подряд глухих толи ударов толи хлопков без металлического лязга и прочего... словно в деревянной бочке связку питард взорвали.
Руслан У.Автор темы
я в
Только при запуске.
Руслан У.Автор темы
Стартер с проводкой 3 месяца назад снимал все ок было.
Gins
Я бы со стартера начал. То что ты его снимал не может его от поломки уберечь. Если запах гари явно при нагрузке перегрев .
Руслан У.Автор темы
А как его проверить (желательно не снимая)?
Поставил новый аккумулятор на 100А -  стало легче заводиться.
Руслан У.Автор темы
Сегодня установил причину данной "неприятности"... Как оказалось у меня оба болта держащие стартер были не сильно затянуты и раскрутились - Затянул и шум пропал.
