Кнопка открывания багажника
Автор Игорюня, 18 декабря 2013, 20:48:45
ИгорюняАвтор темы
Всем привет!  :preved: Подскажите пожалуйста как работает открывание багажника с кнопки открывания возле джойстика регулировки зеркал? Я думаю она даёт сигнал на вакумный  компрессор и он срабатывает на открывание. У меня при её нажатии не происходит не каких действий а багажник только с ключа открывается  :sm42:  даже с кнопки на ключе не открывается. Может проблема в самом компрессоре? Или в електро проводке? Если есть какието схемы или соображения напишите пожалуйста!
Андрей Пермский
Андрей Пермский
я первым делом тоже думал, что не работает, пока не потянул ее  :D
ИгорюняАвтор темы
Извиняюсь я просто не правильно выразелся! Даже если тянеш тишина  :al:
Андрей Пермский
Андрей Пермский
Цитата: Игорюня от 18 декабря 2013, 20:48:45багажник только с ключа открывается
это в смысле жалом ключа? или кнопкой на ключе?
ИгорюняАвтор темы
Кнопкой на ключе тоже не открывается. Наверно в самом кампресоре проблема
JekaVlasov
Цитата: Игорюня от 22 декабря 2013, 20:08:37Наверно в самом кампресоре проблема
открытие багажника просходит с 4 ёх ёх- ёх  позиций и для загадки еще имеется 5 тая  :sm131:
Старый...но ценный!
JekaVlasov
Игорюня,   Я без по .... ки просто поиск рулит!  :acp:
Старый...но ценный!
Андрей Пермский
Цитата: Игорюня от 22 декабря 2013, 20:08:37Кнопкой на ключе тоже не открывается.
если и кнопкой на ключе не открывается, то тогда скорее всего искать проблему нужно в подаваемом воздухе. Центральный замок на дверях работает? Если да, тогда сам компрессор в норме, возможно просто слетела воздушная трубка с замка. сними замок,там все видно будет. снимается он очень просто.
ИгорюняАвтор темы
Компрессор не жужжит  вобще при нажатии кнопок на открывание багажника. центральный замок работает но почемуто долго открывает двери немного ждать нужно.
Цитата: Игорюня от 30 декабря 2013, 20:10:35. центральный замок работает но почемуто долго открывает двери немного ждать нужно
Утечка вакуума, которая скорее всего приведет к смерти вакуумного насоса.
JekaVlasov
Цитата: Андрей Пермский от 23 декабря 2013, 09:34:30сними замок,там все видно будет. снимается он очень просто.
+ 100 снимай и смотри  :yes3:
Старый...но ценный!
+1  :yes3:
