Вырезка Катализаторов
Автор sharapov, 18 декабря 2013, 18:22:29
sharapovАвтор темы
Подскажите, будет ли вредно для машины просто вырезать катализаторы, и не ставить пламягасители, не будет ли звука как у Волги старой?
Спасибо
Кроме того что я не пройду техосмотр и за границу могут не пустить)
WDB2083471F081399
TCooper
Смотря для какой машины. Если лямбд больше одной, то ставят обманку. А у нас на 111 моторе это ускорит смерть резонатора из-за повышения температурной нагрузки.
sharapovАвтор темы
Вот как раз собираюсь менять резонатор... И думаю что делать с катами, получается только для резонатора это вредно?)
WDB2083471F081399
Aniks
Цитата: sharapov от 18 декабря 2013, 18:22:29будет ли вредно для машины просто вырезать катализаторы
вредно будет и для тебя и для машины, вонь будет идти ,дребезг итд .оно тебе надо ?  если кат живой,смысла в удалении нету
sharapovАвтор темы
WDB2083471F081399
Go7a
У нас вырезают и вваривают в корпус каталзатора трубы тогоже диаметра что и выхлопная но с надрезами,и кладут туда жароустойчивую сетку чтоб не дребежал.звук при этом не меняеться
tropogan
поддержу пост выше каты вырезаны звук как из двух пустых  пятилитровых банок руки до врезки труб не дошли но на лето запланировал. с ввареными трубами звук нормальный. Уже доказано что если вварить даже вместо банки трубу такогоже диаметра то все будет ОК. за исключением выхлопных газов и загряненности атмосферы. ну банка задняя быстрее прогорит вот и все.
так что вырезай вставляй и не парься.
Игорюня
да нечего страшного у меня давно вырезанный ещё старым хозяином машины. Вот ток ЭКО посты объезжать приходится. Даже не знаю что теперь делать у нас на каждом везде в город ЭКО постя поставили я ещё не раз не попадал но думаю если остановят таксичность покажет точно. Или может не показывает кто знает? У меня 112 мотор две лямды стоит.  :al:
Цитата: Игорюня от 18 декабря 2013, 19:26:02Или может не показывает кто знает?
Если двигатель работает нормально и нормальный бензин, то ничего страшного. Я Техосмотр проходит с выбитым катом и вставленной сеткой для просейки песка и показало в пределах нормы. Потом просто поставил универсальный кат.... и ваще красота ;)
TCooper
Не стоит забывать, что катализатор, нагреваясь до внушительной температуры, заметно снижает температуру выхлопных газов. Если его вырезать, всю тепловую нагрузку будут испытывать резонатор и глушитель. Отсюда и коррозия.
Medvedev
Цитата: Игорюня от 18 декабря 2013, 19:26:02Вот ток ЭКО посты объезжать приходится.
У меня вместо катов пламегасы, в нормы токсичности укладываюсь с десятикратным запасом, в отличии от новых тазиков)))
Игорюня
надо будет заехать на сервис и ЦО проверить чтоб  смело ездить и на душе спокойней будет! Я даже не знаю что и как там сделали но иашина работает тихо нечего не гремит
G a r i k
https://w202club.su/index.php?topic=16392.0#lastPost
Почти год назад вырезали, пока все нормально. Немного изменение с звуком при 2500-3000 об/м
но это мне даже нравится, приятно АМГ овский  :Laie_67:
hl74290
Двигатель м111.975. Авто w202, C230 kompressor.
Пару лет назад вырезал каты. Сейчас хочу установить обратно.
Проблема в том, что оригинальные стоят очень дорого, около 1200 долларов.
А где найти нормальные каты, по нормальной цене не знаю.
Есть вариант
установить б/у от иномарок более позних годов.
универсальный катализатор стоит порядка 5-6 кило рублей подбирай под объем мотора и сечению трубы, бу вообще не рассматривай
