Кто подскажет утром когда заводим на холодную сколько должно быть оборотов????
Автор Андрей Ташкент, 14 декабря 2013, 07:30:38
Андрей ТашкентАвтор темы
Кто подскажет утром когда заводим на холодную сколько должно быть оборотов по тахометру???
VIN-WDB2020181A260004
Сначала 1200-1500 в зависимости от холода на улице, затем примерно 1000 какое-то время и дальше по мере прогрева должно падать до 750
И я так понимаю команду для этого дает четырех-контактный датчик ....
Цитата: Андрей Ташкент от 14 декабря 2013, 07:35:55И я так понимаю команду для этого дает четырех-контактный датчик ...
Да, датчик температуры двигателя дает команду на мозги, а те в свою очередь на дроссель
Цитата: Dimonchik123 от 14 декабря 2013, 07:37:54Да, датчик температуры двигателя дает команду на мозги, а те в свою очередь на дроссель
Дим, с твоего позволения поменяю приоритеты
Двиг опрашивает температуру ОЖ двигателя и управляет заслонкой
Dmitry Pisarev
а если до 750 не падает? у меня прогрев 1200-1300 и далее 900-1000, ниже ни разу не видел. или это от двигателя зависит? 111.920 мех
Цитата: Pisarev от 17 декабря 2013, 18:42:18далее 900-1000, ниже ни разу не видел. или это от двигателя зависит? 111.920 мех
Накручен тросик газа, либо датчик холостого хода не работает. Во всяком случае на наших движках должно быть 750
Dmitry Pisarev
тросик то вроде в норме.. датчик хх можно как то проверить?
Колян Коляныч
А у меня при заводке двигателя все нормально(как вы и говорите), а потом при движении на не прогретом двигателе обороты на нейтралке достигают 1300 и падают только при полной остановке машины. А когда двигатель разогревается до 80 град все восстанавливается. Что может быть?
