Блокировка колес
Автор Lar, 11 декабря 2013, 13:59:42
LarАвтор темы
Добрый день! Сегодня менял диски на машине, все нормально встало, но теперь машина ехать не хочет, ощущение что колеса блокированы. Читал где-то, что колеса блокируются при буксировке без ключа, как теперь разблокировать их?
Задние? ты походу болты длинные в крутил они у тебя уперлись в колодки ручника!!!!!! Сними колеса и померь болты, они должны торчать с диска не более 20 мм =/-  диски дискам рознь, к ним должны быть свои болты либо подбирать самостоятельно, я когда от 211 вкорячил, пришлось брать оригинальные от штамповки те что с резьбой 40 мм а на родном литье 60 мм и все кирдык! только не газуй за зря а то порвешь там все и тогда к дискам все колодки с тросами покупать придется   :hihi:
Sergunek
Lar, Если ты болты поставил с литья на штамповку то колёса заблокируются. На штамповку идут короткие болты!
я так понял что он литье на литье поменял, к каждому размеру свои болты, а так ты прав они короткие, но у меня наоборот короткие встали на диски от 211, там посадочные места не такие толстые как на оригинале от 202
LarАвтор темы
Да, задние. Литье на литье.
LarАвтор темы
Диски AMG, которые стояли, оказались на 4 мм шире тех, что я поставил.
Medvedev
Цитата: Lar от 11 декабря 2013, 14:23:12Диски AMG, которые стояли, оказались на 4 мм шире тех, что я поставил.
Хорошо что не поехала машина, иначе потом фарш вместо ручника ты умучался бы разбирать))) Покупай другие болты или если сейчас к спеху, обрезай имеющиеся.
ну так у тебя болты уперлись в колодки ручника снимай их
да да, потом резать все придется что бы диски достать  :D
Снимай диск и вставь болт и посмотри на сколько они выступают 20 мм достаточно, больше меняй или обрезай, но лучше купить., попробуй от запасного болты померить, т.е. от штамповки
LarАвтор темы
Штамповки нет, померю общую длину. Чуть не применил силовой метод)
Medvedev
Цитата: Lar от 11 декабря 2013, 14:36:24померю общую длину
Ничего не даст, замерять нужно именно вылет из диска.
+100
Длину резьбы лучше померь, головка болта может быть разной, не корректное измерение будет  :winkwink:
SVD
Может поможет. Нужно просто замерить сколько оборотов нужно чтобы закрутить обычный болт для штампа. И тоже самое сделать для нового болта для литого диска.
Будет ясно что к чему.
Если не ошибаюсь на штамповке закручивал 7 оборотов.
