Перестал работать центральный замок и задняя щетка
Автор Tima, 10 декабря 2013, 00:28:31
TimaАвтор темы
Всем привет!
Возникла проблема, в мороз запустил заднюю щетку, а она была примерзшей (не почистил дурак заднее стекло) и естественно не заработала, и больше работать не захотела. Но, помимо этого какого то хрена перестал работать центральный замок (не закрывает и не открывает, ни ключом, ни кнопкой в салоне). То есть жму на кнопку брелка, моргают поворотники, но замки не закрываются. Если закрывать самим ключом вручную водительскую дверь, то другие двери тоже не закрываются. Может кто посоветует, в чем именно проблема? Сам пока подозреваю, что какой нибудь предохранитель мог перегореть (типа который отвечает и за замок и за щетку). Машина 97 год рестайл, 2.5. турбодизель, универсал.
Помогите друзья советом
Snake Van Carsten
Цитата: Tima от 10 декабря 2013, 00:28:31подозреваю, что какой нибудь предохранитель мог перегореть
ну так с этого и надо же начинать! ;)
Если свет в салоне тоже не горит при открытии двери, значит предохранитель сдох.
TimaАвтор темы
Свет прекрасно горит. Там в цепи один предохранитель и на замок и на свет?
TimaАвтор темы
в общем вы были правы, проблема решилась заменой 4го предохранителя в багажнике  :hihi: Всем спасибо!
Цитата: Tima от 11 декабря 2013, 00:20:58проблема решилась заменой 4го предохранителя в багажнике
А за свет задний и в багажнике отвечает 5-й предохранитель. Он тоже завязан на  насос.
