2.2 дизель может дернуться при 2000 оборотах.
Автор serbin, 07 декабря 2013, 16:42:44
serbinАвтор темы
2.2 дизель может дернуться при 2000 оборотах.почему?
dallasdiamond
Дизель вообще все может..
Если есть проблема, описывайте ее подробнее, что и как произошло, при каких условиях эксплуатации.. ехали,трогались с 2000 об. на акпп держа тормоз.
Mico
Чем больше вводных для решения задачи, тем проще и быстрее её решение =)
АвтоВаз увеличил выпуск Приор и Калин на 20 процентов.Перепись идиотов продолжается!
serbinАвтор темы
каробка механика,иногда(без разницы или на холодную или на прогретую)на холостые обороты прыгают(холостой 700 оборотов,а скачет до 800-900 оборотов),когда еду(без разницы на какой передаче)при 1900-2100 машина может дернуться,а при оборотах выше 2100 все нормально.я думаю может это какой датчик выё....ется.подскажите может кто сталкивался.
Mico
Вин номер напиши, и не торопись. Знающие люди по вечерам не к компу бегут, сломя голову =)
Как кто нибудь из их появится, сразу отпишут тебе. А вообще начни с диагностики, напиши вин номер.
