утечка эликтричества.
Автор valentin 68, 04 декабря 2013, 12:00:12
Ежик
Цитата: Rus07 от 05 декабря 2013, 20:40:41
Кто спорит? Разговор о том, что нельзя вытыкать-втыкать предохранители сходу, результата можно не увидеть.
Да я про утечку. Блоки отрубаются текти не куда :hihi:
valentin 68Автор темы
что такое CAN и с чем его едят и что с ним делать, Иван?
Слова - ветер. Достойны уважения люди, которые держат свой "ветер" !
Ежик
Тут интересней http://w208.info/systems/fbs3
и снова здравствуйте! немного был занят и не мог заняться авто. теперь к делу. чтобы не сжечь тестер стал пользоваться 5 w лампочкой из плафона, вставляя между минусом АКБ и минусовой клемой. методом проб и ошибок выяснил, что учавствуют в утечке два предохранителя 30 и 41. при вынутом 30 (41-й установлен) лампа горит в треть накала. вынимаю 41-й вставляю 30-й горит ярко. вывод основная утечка на 30-ом. он задействован  в обогреве и кондиционере. обогрев работает. кондиционер нет,но может его невозможно включить в холодную погоду? к насосу(компресору) кондюка идут  три провода один голубой похоже какой-то датчик на нем и два провода  идут под шкив, наверное к магниту. чтобы не наломать дров, никто туда не лазил? буду искать на форуме и в и-нете устройство климата. пока работа встала. ст.подъемники и ц.замок не при чем. есть мысли? пока все . спасибо!!!
