Поддон
Автор Cpirit, 24 января 2010, 19:57:44
CpiritАвтор темы
Ребято подскажите мне балбесу! Как менять поддон а то он у меня под текает немного! Отрудно или нет????? Хочу сам делать! А то что то эти все специ только деньги могут брать! Если оттет или фото отчет скинте мне его пожалуста!
увеличить
strelok
По-моему без снятия двигателя поддон картера не снимешь. ИМХО.
CpiritАвтор темы
Ты меня пугаешь! И что в домашних условия не как????
strelok
Ну, если ты когда-нить снимал моторы Мерсов в гаражных условиях, то сможешь. А вообще, говорят, что можно не снимать двигатель, а немного приподнять его, и поменять прокладочку.
CpiritАвтор темы
Ну ясно значит поеду в сервис!
I_444
Поддон снимается без снятия двигателя. Движек нужно просто приподнять.
CpiritАвтор темы
Всеравно ехать в сервис!!!!!
Северянин.
А у тебя часом не из под сальника переднего течет? а то что-то по фото как бы оттуда мокреть начинает,поддон просто попробуй протенуть для начала.
MVVEMPIRE
Надо наномикроволокнистую сетку поменять,а то может и она течь.
CpiritАвтор темы
На выходные попробую под тенуть поддон!
Vovan 005
Снимал сам в гараже, двигло приподнять с помощью 2х домкратов, смотреть сверху, чтобы трубки не сломало, которые идут на впусной коллектор. Стабилизатор снимать обязательно. При съеме нужен второй помощник, двиг надо кантовать по высоте, чтобы нижняя часть поддона вышла (падлит рулевая трапеция), не сломай масляный насос при этом.
133va
интересно почем ценник в сервисе менятть?масло сливать надо?
Шмыга
Цитировать133va написал(а):
масло сливать надо?
Естественно. Так что ко всему добавляем стоимоть замены масла и фильтра.
MVVEMPIRE
Лажа это все! Не надо нихера подтягивать,доподтягиваешься,что не успеешь и глазом моргнуть,как без масла двигло оставишь.Если б ты менял прокладку и сопливить начало бы,тогда можно еще что-то изменить,а если она стояла там 200 тыр,то смысла зря ковыряться нет вообще.заедь к гаражным мастерам и они тебе за 2 рубля все поменяют в лучшем виде,только стой у них над душой обязательно.
W202
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
2 рубля все
это не 2 рубля, там дофига всего отстегивать .
