появился стук
Автор vitalek, 04 декабря 2013, 04:13:18
vitalekАвтор темы
доброго времени суток. после  того как поменял передние стойки с пружинами появился не большой стук. сперва грешил на задние стойки. затем выехав на дорогу появилась вибрация в машине. начал грешить на кардан. купил подвесной подшипник. заехал в сервис а мне говорят что кардан  подвесной  стойки задние и пружины в норме. единственное устранили вибрацию. зато стук от куда то снизу увеличился даже при малейшей кочке. подскажите пожалуйста от куда еще может быть этот стук.  за ранее спасибо
что именно делали? каким образом устраняли вибрацию и где? стук может идти от куда угодно, смотреть надо, до замены амортов стук был?
Смотреть надо:
Стабилизатор (износ, втулки)
шаровые все
рулевая трапеция
маятник
демпфер руля
верхние рычаги и их затяжку!!!!!!! могли тупо их не затянуть, у меня так было!!! т.е. верхнюю ось рычага
амортизаторы и их затяжку
Делал сам или в сервисе?
