Скажите пожалуйста что за ошибка.
Автор kabanchik1996, 01 декабря 2013, 18:07:53
kabanchik1996Автор темы
Цитата: Игорь от 01 декабря 2013, 22:45:14проверяй тестером
Блин, Игорь, я даже от этого далек((( Не умею я им пользоваться. Очень-очень далек от электричества. :cf:
БиОаНдРоИд
#16
Уася, это каждый может.  Берёшь тестер, ставишь его в режим "омега 1х" и тыкаешь контакты с обеих сторон провода. Если провод цел, стрелочка покажет шкал.  (или запищит, в некоторых моделях)
З.Ы. обычные провода (без устройств на них) можно проверить  батарейкой и лампочкой (которая от этой батарейки засветится). Ты проверяешь целостность  (считай - вкладываешь удлинитель в цепь) только и всего  :cf:
Цитата: БиОаНдРоИд от 02 декабря 2013, 00:09:35"омега 1х"
Не понятно!!
Цитата: БиОаНдРоИд от 02 декабря 2013, 00:09:35стрелочка покажет шкал
Очень не понятно!
Цитата: БиОаНдРоИд от 02 декабря 2013, 00:09:35(или запищит, в некоторых моделях)
Пипец как не понятно!
Серег я правда не шарю в этом вообще, хотя у самого отец профессиональный электрик.)))) Но он сейчас далеко. Просто есть люди которым дано одно, а есть которым дано другое.
БиОаНдРоИд
Ну режим, на котором нарисована буква ЫТЬ X1
При контакте или тестер запищит, или положит стрелку, вот те и вся наука.
Цитата: kabanchik1996 от 02 декабря 2013, 00:14:29я правда не шарю в этом вообще,
Ну так езжай в сервис. Только не туда где делал "диагностику"..
Итак друзья спасибо всем огромное за участие, сегодня поменял левый задний датчик АБС и все заработало! Меняется очень легко, потратил минут 40. Как всегда после того как все сделал, подумал что надо было сделать фото отчет по замене.((( Меняется действительно очень легко. После того как заменил, завел машину на приборке так и горело АБС и ЕТС, уже расстроился думаю что надо будет теперь всю проводку проверять((((, но после того как поехал на скорости 50-60 км.ч все погасло и заработало как надо. :good: Я так понял что это датчик адаптировался. Вообщем всем еще раз спасибо.
