Скажите пожалуйста что за ошибка.
Автор kabanchik1996, 01 декабря 2013, 18:07:53
kabanchik1996Автор темы
Уважаемые одноклубники, помогите! Недавно на приборной панели загорелось ABS и ETS, при этом ABS не работает и при пробуксовке желтый треугольник не моргает (хотя это помоему одно и тоже). Сегодня съездил на диагностику, было немного ошибок, все стерлись, а вот одна осталась и не как не стирается и  значки с приборки не пропали(((((. Расталкуйте пожалуйста что за ошибка? Куда смотреть и как быть?
Вот ошибка:
Модераторы не ругайтесь пожалуйста если тема не в том разделе.
яндекс очен помогает в этих вопросах...
за 30 сек нашел: C1102: Left rear axle VSS sensor (ETS/EPS/SPS/ASR L6/3, ABS L6), open circuit , loose contact or signal out of range
Цитата: hfmscаn от 01 декабря 2013, 18:10:05C1102: Left rear axle VSS sensor (ETS/EPS/SPS/ASR L6/3, ABS L6), open circuit , loose contact or signal out of range
А можно на руском и по подробней пожалуйста.
 по Старфиндеру L6\3 - это задний левый датчик   ABS / ETS
до чего же ты ленивый... яндекс открой и вперед... датчик оборотов колеса заднего левого. проблема либо в датчике либо в проводке, ну или ищи тчнее что значит расшифровка 016, мне лень если честно
Цитата: hfmscаn от 01 декабря 2013, 18:10:05open circuit , loose contact or signal out of range
разомкнута цепь, плохой контакт или сигнал вне диапазона
Цитата: hfmscаn от 01 декабря 2013, 18:23:36мне лень если честно
о как! ну хоть честно
БиОаНдРоИд
Оппа, а раз такая тема про датчики, скажите мне умные дяденьки, правда что спидометр получает показания только с морды? или всётаки на мосту есть 3ий датчик?
Цитата: БиОаНдРоИд от 01 декабря 2013, 18:57:06правда что спидометр получает показания только с морды?
На моей именно так! Проверял на подьемнике...скорость включена, газу до упору, а спидометр - ноль  показывает. А третий датчик видимо только для АВС
показания спидометра берутся с переднего левого датчика АВС
БиОаНдРоИд
СПС всем за разьяснение (тото спидометр на шоссе падал, при наезде в сугроб левой стороно  :de: :preved:)
Блин, получается я могу хоть на 50% профиль повысить и нифига врать не будет  :acp:
Цитата: hfmscаn от 01 декабря 2013, 18:23:36датчик оборотов колеса заднего левого
А подскажите пожалуйста где именно точно он стоит, пока есть возможность снять с разобраной машины, завтра поеду сниму и поменяю.
думаю надо снять левое заднее колесо и там будет видно где установлен датчик. но я на 202 никогда ничего не ковырял и более точно подсказать ничего не могу.
стпротивление датчика должно быть окооло1кОма, если он 2-ух проводный и обычный индуктивный.. во всяком случае я только с такими датчиками встречался...
может проводка где повреждена
Rus07
#12
Разброс сопротивлений датчиков  довольно большой 600-1600Ом
Цитата: Rus07 от 01 декабря 2013, 22:09:03Разброс сопротивлений датчиков  довольно большой 600-1600Ом
А что это значит?
Цитата: kabanchik1996 от 01 декабря 2013, 22:18:18А что это значит?
ничего
проверяй тестером на обрыв и шевели провод
