Помогите с датчиком распредвала!
Автор natu, 30 ноября 2013, 22:25:08
natuАвтор темы
Добрый вечер всем форумчанам. Помогите в такой теме, дело в том что ест мой мерзавец 20 тиров на 100 км, бывает меньше на 23 литра, поменял ДМРВ, непомогло, съездил на диагностику, показал 8 ошибок, после повторной диагностики стёрлось 5 ошибок и остались 3. Это датчик распредвала, охлаждающей жидкости и температуры наружнего воздуха. Как мне посоветовал парень который делал диагностику и который чинил мерзавцев сказал, замени датчик я вобще не могу найти его нигде и стоимость его, то есть как его устанавливать и где он находится, может подойдёт другой датчик от другого мерзавца от Ешки например. Буду очень благодарен. И её говорит если не датчик заменишь и будет хавать дальше значить это цепь ГРМ ибо это частая проблема т.к он грешит на неё. Спасибо за ранее откликнувшимся.
Ты уверен, что машины бывают только Mercedes и стиральные
Mercedes   A 004 153 00 28   Датчик распредвала   или   Hella   6PU 009 121-071
JekaVlasov
natu, Датчик распредвала - VAICO (Германия) - 2900р
Старый...но ценный!
Rus07
В данном списке решающую роль в расходе топлива играет ошибка по датчику температуры. При наличии такого количества ошибок, впору задуматься об исправности проводки или блока управления.
JekaVlasov
Цитата: natu от 30 ноября 2013, 22:25:08температуры наружнего воздуха
Rus07 а при чем здесь он?
Старый...но ценный!
Serg
Цитата: natu от 30 ноября 2013, 22:25:08охлаждающей жидкости
датчик охлаждающий влияет на расход,  а на будующее вин надо
natuАвтор темы
Спасибо большое, надо заказывать. Ну как бы датчик охлаждающей жидкости, ну я так считаю, что врятли играет большую роль.. Ну всё же его замена тоже важна как никак)
natuАвтор темы
Вин могу предоставить, пока деньги есть надо заказывать, спасибо, буду ставить)
natuАвтор темы
А ещё подскажите, может от других моделей подходят датчики ну например от Ешки?
Цитата: natu от 30 ноября 2013, 23:51:55от Ешки?
датчики имеют применяемость к модели двигателя, а не кузова
Цитата: natu от 30 ноября 2013, 23:39:47пока деньги есть надо заказывать, спасибо, буду ставить
Beru    ST011   Датчик температуры охлаждающей жидкости      359,63р
#10
ты датчик температуры проверь мультиметром... 99% что датчик живой а проблема либо в проводе либо в разъеме... глупо заказывать деталь просто при наличии ошибки... вот если бы тебе диагност после получения ошибки проверил его и сказал что он действительно умер, тогда да...
