Печка подставила!
Автор NoName, 08 января 2010, 08:13:27
NoNameАвтор темы
Утро, 6 часов! Хочется спать, но надо валить на работу!
И так, проснулся, пошел греть машину. Пока грел, сметал снег и т.п.! Сел и поехал... думаю, машинка прогрелась уже, включу-ка я печку с 1 на 2... и тут... о горе.... печка то не работает нихрена! Вообще.... только за счет того, что сопло воздушные открыты, там, далеко, есть тепло! Ни на одной из скоростей печь не дует, хоть убейся! Моторчика не слышно! В итоге поехал на работу в холоде...  :canthearyou:
Вчера вечером все работало!
Куда лезть? Как вообще добраться до этого моторчика? Ну и до кучи, как почистить все сопла печки!
Заранее всем спасибо! С работы домой придется ехать по холоду, ну а после, надеюсь, пойду в гараж уже подготовленный!!!
Dimonka
Вот целая тема про https://w202club.su/viewtopic.php?id=601" rel="nofollow" target="_blank">Печку
Mihalych
У меня проблема решилась чисто по-русски. Стукнул несильно ладонью правее центральных дефлекторов - печка и заработла!  8-)  Да простят меня клубники за вандализм
Проблема не решилась... Там потенциометр стоит (ну или переменное сопротивление), он со временем начинает отходить, по началу лечится стуками, потом нет...
Medvedev
Где стоит потенциометр? На моторчике или где?
bujhmberlin
а могут и щетки..В любом случае разбирать-щетки почти на виду,а вот делитель- тестером.
Отредактировано bujhmberlin (2010-01-30 20:31:23)
strelok
Была у меня проблема один в один с печкой. Вылечил снятием моторчика печки, его чисткой и смазкой. А также зачистил контакты моторчика. Как часы.
kosx
У меня тоже трудности с печкой, вот когда машину холодную заводишь, прекрасно работает.., а когда теплую - не включается хоть тресни, только по прошествии времени, но зато если включилась, то работает... Еще заметил особенность, если проехать по рельсам или яме, или одновременно закрыть 2 двери, то работает :D
bujhmberlin
ну правильно! Дверьми хлонул-создал давление воздуха в салоне.Куда ему деваться?Правильно-через крыльчатку обратно..Происходит контакт в щетках..
Менять щетки или почистить,если просто грязные..
zlak99
один в один у меня!!! на грячуюю не всегда сразу работает)) и лечится также))) пока некогда снять - займусь как нить.
вообще итог такой (не здесь, а вобщем) - если нет денег на замену всего и вся - придется научится чинить абсолютно все механизмы. бояться не надо, надо знать! (с)
