Помогите опознать датчик
Автор djmarahov, 23 ноября 2013, 10:58:40
djmarahovАвтор темы
В общем такая история...
На приборке не показывается температура за бортом(дисплей подсвечивается)
Температурного датчика не обнаружил(конусный в районе бампера под фарой), зато обнаружил провод, идущий именно тут с каким-то датчиком(очень уж он маленький).Провод на разъёме, но с одлной стороны разъёма оборван 1 провод и с другой.
Теперь вопрос - от чего эти провода и что за датчик???
WDB2020181f281920
1995год
WDB2020181F281920
Anton77790
Все цифры и буквы(обозначения) напишите какие есть на нем..на первых порах так попробуем
djmarahovАвтор темы
На фото все обозначения видны.
По номеру пробивал на экзисте - нифига с датчиками не связано(там показал как вариант ЛЯМБДА и положения коленвала, но это явно не они)       :)
WDB2020181F281920
Отсоединиете его вообще и если все с проводкой нормально у вас должно показать минус 38 градусов. Вполне возможно это датчик вообще не от наших машин и вообще не с мерседеса
djmarahovАвтор темы
с чего он будет показывать - 38 градусов то, если сейчас он ничего не показывает??
если его отрезать то он и не будет ничего показывать.А на деле - по сути этот датчик обесточен, т.к. от него провода 2, а подключён только 1
САБЖ не о работоспособности датчика, а о его предназанчении
WDB2020181F281920
Цитата: djmarahov от 23 ноября 2013, 17:08:23с чего он будет показывать - 38 градусов
Если система исправна и датчик отсоединен, то именно это и будет показывать.
Цитата: djmarahov от 23 ноября 2013, 17:08:23САБЖ не о работоспособности датчика, а о его предназанчении
Данный девайс врядли от нашей машины, хотя.... :al:
djmarahovАвтор темы
Ни один раз видел инфу про то, если датчика нет, то на приборке просто светится дисплей, но ничего не отображается.
Ды и пологике...как там будет даже неисправная температура показываться, если неоткуда считывать инфу..
а "-38", я думаю будет показывать при плохо работающем или неработающем датчике, но подключённом
WDB2020181F281920
djmarahov, почитайте, может что отсюда полезным окажется https://w202club.su/index.php?topic=9321.0
Rus07
Дмитрий прав, есть конечно авто у которых алгоритм несколько иной и даже приводит к разряду АКБ.
Цитата: djmarahov от 23 ноября 2013, 18:29:47Ни один раз видел инфу
А мы не один раз его отключали и ремонтировали. Все именно так как сказал Дима. А если замкнуть два провода между собой то будет показывать +58..
Очень простой здесь алгоритм. Датчик-это обычный терморезистор. С снижением температуры сопротивление терморезистора растет. Его отсутствие расценивается как очень большое сопротивление. А -38* это нижний предел измерения термометра. В принципе датчик можно теоретически влепить от любой машины, вопрос только в правильности показаний температуры. У меня датчик представляет собой от резок трубки примерно 6-8 мм в диаметре и 60-70 мм длинной ( точнее не помню).
djmarahovАвтор темы
"Очень простой здесь алгоритм."
Понравился твой ответ.Довольно аргументированно всё.
Но тем не менее мы ушли от темы - мне нужно понять, что это за датчик??т.к. если он стоит, значит что-либо делает(когда-то делал)Мне нужно понять за что он отвечает
WDB2020181F281920
99% что это датчик температуры потому что
1. Находится на том же месте, провода идут туда, куда нужно.
2. По внешнему виду он похож только на датчик температуры ( только не от мерса).
Если есть тестер, отсоедини датчик и померяй сопротивление при разных температурах. Если меняется, подсоединяй к приборке. Если ничего не покажет, замыкай(как Руслан сказал), что-то должно показать. Если не будет показывать ищи замыкание по проводу. Если все это не помогло, ищи тему про восстановление термометра ( внутри приборки).
djmarahovАвтор темы
ТОгда подскажите каким цветом родные провода?потому что у меня же коннекторы.После коннектора провода от датчика чёрные оба.
а вот с друго стороны коннекторов - чёрный с фиолетовым и чёрный с розовым.
Если провода этого же цвета, значит термодатчик
WDB2020181F281920
djmarahovАвтор темы
Короче, разобрал весь разъём, отсоединил провода.Оказывается раньше в разъёме было 2 провода, но со временем 1 отгнил и провод оторвался. По всей видимости это температурный датчик но с другой машины...На прозвон датчик не подаёт сигналов жизни.По сопротивлению тоже ничего не показывает.Буду заказывать новый датчик и посажу его также на разъём(но другой, влагозащитный).Думаю всё заработает.
Но всё равно - подскажите у кого каким цветом провода на датчик.Свою расцветку описал сообщением выше
WDB2020181F281920
