Соленоид изменения фаз газораспределения как правильно снять?
Автор evgen 454, 22 ноября 2013, 20:20:02
evgen 454Автор темы
Добрый вечер.Сегодня менял термостат и когда снял пластиковую крышку около него,увидел неизвестную штуку с номером A1190510077,порылся интернете называется соленоид изменения фаз газораспределения.Из под крышки этого соленоида подтекает масло не сильно (потеет),а на нем какие-то разъемы они уже тоже немного в масле.Посоветуйте что сделать в данном случае как его снять,есть ли под ним прокладка и можно ли намазать герметиком для устранения течи.Мерседес Ц- 180,2000год,122 л.с.,двигатель 111 (точную модель не знаю) VIN WDB2020181F947204.Благодарю за ответ.
Если не путаю, там может течь сам штекер, а не прокладка.
На benzua кажись была темка про течь в этом узле.
Если найду, дам ссылку
недавно спрашивал про эту прокладку - сказали нету ее, на герметике
Snake Van Carsten
evgen 454Автор темы
Всем огромное спасибо.Вчера набрался смелости,снял его .Все помыл и протер,намазал аккуратно герметиком и поставил на место.Проехал 50 км ,вроде сухо.Дальше будет видно.
