дрожит свет.Нужна помощь!!
Автор vadim1976, 18 ноября 2013, 23:09:59
vadim1976Автор темы
Мужики дрожит свет,приборка свет в салоне,короче везде,подскажите это гене пипец или релюха со щётками под замену? И по моему АКБ садиться но лампочка не горит
Владимир W202
99% реле регулятор, меняй, заодно смотри все остальные внутренности...
АлександрВолгоград
#2
какой свет???гарабариты,ближний,туманки,дальний?
з.ы. дрожит при заведённом моторе?
Нет проблем ? Проверь пульс !
hotice21
#3
проверьте сначала массу возле блока АБС, у меня из за окислинных контактов дрожал свет когда срабатывала АБС
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Азамат w202
сталкивался с данной проблемой! проверил АКБ идёт перезарядка, заменил реле регулятора проблема исчезла, заряд в норме, лампочки не моргают генератор VALEO.
WDB2020281F060762
Азамат w202
на 104 двигателе заменил реле без съёма генератора на месте, на ощупь и при помощи маленького зеркала за 5-10 минут (из них 5 мин искал зеркало :hihi:)
WDB2020281F060762
wowanez
vadim1976, если дрожжит свет--возможно пробит один или два силовых диода!
