прошу совета по регулеровке хх
Автор vadim1976, 16 ноября 2013, 21:50:23
vadim1976Автор темы
Мужики подскажите ,можно самому подрегулировать холостой ход?Если можно подробно?
Цитата: vadim1976 от 16 ноября 2013, 21:50:23можно самому подрегулировать холостой ход?
Есть кнопка принудительного холостого хода на дросселе и она должна работать. Остальное делают мозги двигателя
vadim1976Автор темы
а как сделать хх 800,только на сто?
Djei_34
Цитата: Dimonchik123 от 16 ноября 2013, 21:54:13Есть кнопка принудительного холостого хода на дросселе и она должна работать. Остальное делают мозги двигателя
А где эта кнопка???
ДЗ надо разбирать для этого?
WDB2020181A194548
Racer X
кнопка маленькая черная снаружи!
Djei_34
Цитата: Racer X от 16 ноября 2013, 23:05:53кнопка маленькая черная снаружи!
Смотрел, кроме кнопки микрика, не вижу больше ни какой.
WDB2020181A194548
Racer X
Цитата: Djei_34 от 16 ноября 2013, 23:11:59Смотрел, кроме кнопки микрика, не вижу больше ни какой.
Так это она и есть!
ХХ регулируется автоматически. ехайте в сервис на диагностику. и будет вам сначала несчастье, а потом как получится.
Цитата: vadim1976 от 16 ноября 2013, 22:35:36а как сделать хх 800,только на сто?
только заменой ДЗ, сейчас какие показания ХХ?
Rus07
Если все исправно и позволяет ПО блока управления ДВС, возможность коррекции ХХ есть прямо в диагностике.
