Друзья подскажите по машинке пож-та (совет нужоон_)
Автор Stas_)), 23 февраля 2010, 20:36:37
ЦитироватьStas_)) написал(а):
Он где ? Я буду смотреть на Мерседесовском в Москве на Курской, территория завода АРМА (соседи дядя Саша))) бывал там, слышал о них?
https://w202club.su/viewforum.php?id=29" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewforum.php?id=29
он ноябрь 96 , разница е уже ? По Вину видно что за коробка стоит?
коробас у тебя 6 серии 722605 с 97 года пошла точно исправленная коробка все остальное лотерея. подробнее можно узнать у офф диллера(если скажут)
а это вообще что? и где  мотор или еще чаво?
все, маркировка обычных деталей идет с А202 или А210 и т.д. спец версии типа амг идут с индекса HWA стоят в разы дороже
пример A 202 885 02 37 (450 руб)+A 202 885 00 37 (520 руб)+   A 202 885 01 37(450 руб) = HWA 202 885 02 01(13 000 руб) еще вопросы?
Stas_))Автор темы
Цитировать133va написал(а):
прокладку ГБЦ
Это в движке да? замена что то в районе 15 000 ?
.Автомат у многих до сих пор ходит
соконфетник попал на такую коробку, причем авто в неплохом состоянии, ремонт 60 кило, https://w202club.su/viewtopic.php?id=3676&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Проблемы с АКПП
133va
АГа.у меня скока знакомых было на 270 тыс начала течь. принципе 30 тыс точно проедишь главное следить.А раз ты полезишь туда на атком пробеге менять прокладку поменяешь еще несколько других и стоит уже менять цепь.она как раз уже к этому пробегу требует замены..это еще 10 на запчасти..итого все это накапывает в приличную сумму..и это учитывая что других косяков нету..
Если что то выявиться и хозяин скажит это копейки не слушай.Это мерседес у него копейки стоит разве что резинки..
Medvedev
230 тыщ это нормально вообще? сколько если пробек около этого протянет без проблем?
Не верь глазам своим))) На одометре пишут цифры кто во что горазд))) Среднестатистический пробег для машины этих лет за 400килокм, но я сколько смотрел машины, насколько бы они ушатанными в хлам не были, у всех пробег до 300килокм, а у некоторых и до 200 и ВСЕ божаться что в Германии только 1 дедушка ездил в церковь по выходным, а в России только летом до дачи, самое смешное когда так говорят продавцы компрессорных авто)))
Antok
и лампочки в подсветке номера)))
Antok
ну дэ, у меня тож на одометре еще 200 тык нет)))))
133va
у меня так же.99 год 173 тыс.у мну такаю чувство что у меня 273 тыс
Stas_))Автор темы
Добрый всем вечер.
В общем посмотрели машину.
Подвеска сказали живая, только там чего то менять нужно скоро будет рычаг правый перед. И еще какаято хрень, со ступицей, но вроде еще походит, остальных замечаний по подвеске нет.
Вроде как не бит.
Мотор на компе проверили - без ошибок. Сказали нужно чистить какуюто штуку)) куда воздух видимо идет, и туда масло попадает, из-за этого мощьность теряется, и вероятно замена если промывка не поможет - оригинал 12 штук.
Коробке какието ошибки нашли, но там не понятно, меняли плату коробки, и как мне сказали на сервисе тут ничего более конкретного сказать нельзя..
АБС работает, подушки все есть.
как писал выше салон в хорошем состоянии, под ковриком в багажнике не гнилая
АКБ увеличенный варта (на гарантии еще)
Начальник сервиса сказал машина хорошая, в ближайшие 4 месяца вложений не подтребует. Говорит нужно брать и ездить.
за 235 отдает, договорились)
Что скажите господа! Брать?
П.С. По пробегу понятно никто ничего сказать не смог, да и говорит это не реально, кто то писал что можно понять по состоянию цилиндров, сегодня сказали если лили хороше масло и во время меняли - не увидешь.. Так что одному Господу известно сколько она реально прошла...
Отредактировано Stas_)) (2010-02-24 21:13:35)
http://www.mb-info.ru/akpp/vtulka.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/akpp/vtulka.htm читай
а дальше?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4567" rel="nofollow" target="_blank">Фотоотчет чистка воздушной дросельной заслонки! и https://w202club.su/viewtopic.php?id=3375" rel="nofollow" target="_blank">замена "улитки" слайд-шоу.
может вылиться минимум в 12килорублей
а цена адекват, фотки выложи еще заценим
Ritms
если машина нравится, и мастера говорят что всё ок, то ИМХО надо брать, 235тыс адекватная цена, как говориться от добра - добра не ищут!
Отредактировано Ritms (2010-02-24 21:41:44)
133va
я бы на 5 сторговался бы.скажем так откат.за 230 норм.
ты проатись на машине по кольцевой да и редуктор проверь.на скорости 120 может гудеть
Stas_))Автор темы
Как понять что гудит редуктор? Какой звук у него.. Там ведь еще компресор включается на 3000 об, тоже гудит прилично...
133va
гудит не с чем не перепутаешь,Спроси у владельцев компресссора..но не должен прям так уж гудеть компрессор.возможно пора подшипник менять
nonna352
Не пугайте человека! Нормальный аппарат, только диагностику надо сделать. Про пробег, так это вообще лотерея. К меня, например, 99 год, и пробег всего 133.000 (родной, отвечаю). Так никто не верит. Если все нормально будет, то максимум вложений тысяч 30 (масло, фильтра, колодки+тормозные диски, ремент +ролики). Я рекомендую бери. У меня за все время было только 2 беды: 1-ая полетел бензонасос (купил новый за 6500 пирбург) и заменил моторчик стеклоочистителя(поставил Феби 2500). У тебя надеюсь будет не больше!
