Компьютерная диагностика
Автор Шахриёр, 10 ноября 2013, 16:34:39
ШахриёрАвтор темы
Здраствуйте. Не давно прошел компьютерную диагностику. После компьютерной диагностики поставили диагноз: нет связи по кан шине с блоком EZS. Что это означает, и что надо делать. Пожалуйста кто знает помогите. Заранее спасибо.
Шахриёр, код ошибки в студию
И еще - чем делали диагностику?
И еще - если нет связи с замком зажигания, я так понимаю вы еще кучу блоков в машине не увидели?
ШахриёрАвтор темы
#2
Вот то что мне дали после компьютерной диагностики в СТО:
Шахриёр, без обид  -фигню они тебе дали
во первых  -какой фильтр-дозатор они меняли?
Чот не слышал о таком девайсе
Во вторых - сброс сервисного интервала делается вручную - на форуме описано как.
В третьих -  как они могли увидеть что приборка не родная? Какой код ошибки этому способствовал?
В конце концов - старухой, КАРСОФТОМ можно закодировать приборку
Дверные блоки, ПСЕ и много других блоков читаются по КАН шине самим замком зажигания. Если нет связи с замком, значит нет связи с десятком блоков
И еще - у тебя в подписи 99 год машины
А значит впрыском HFM тоже у тебя не пахнет - у тебя МЕ
ШахриёрАвтор темы
#4
У меня все работает, и панель приборов, и замок зажигания, т.е. все в норме. А так называемый датчик дозатор которого заменили в СТО (не знаю почему они его так называли) причина была в том, что расход топлива резко повысился (так выявили после компьютерной диагностики). После замены вроде все нормально. Только запах угара из глушителя остался. Но я на всякий случай этого датчика сфотографировал.
Цитата: Шахриёр от 11 ноября 2013, 14:58:53на всякий случай этого датчика сфотографировал.
Это фильтр -сеточка и дозатором его сложно назвать, так как он ничего не дозирует
Ну вообще то стрелкой показан штуцер трубки впускного бензопровода
в штуцере стоит сеточка - она бывает забивается
ШахриёрАвтор темы
Точно она била забито чем то. Но почему запах до сих пор остался. В гараже когда завожу невозможно остаться в нем, из-за запаха. Но расход топливо вроде в норме 9-10 литров в 100 км.
Цитата: Шахриёр от 11 ноября 2013, 15:09:03В гараже когда завожу невозможно остаться в нем, из-за запаха.
запах гари или бензина?
выкрути свечи и сфотай
ШахриёрАвтор темы
Значит у тебя проблемы в двигателе характера неправильной работы ДМРВ или лямбда зонда
Найди нормальную диагностику (у кого есть Стардиагноз)
И в студию все фотки каждого окна из действительных значений работы двигателя
всех окон с параметрами, и плюс не только на ХХ но и на 3000 оборотах ;)
ШахриёрАвтор темы
Хорошо, буду искать.
