Проблема с печкой
Автор vadim1976, 09 ноября 2013, 20:47:03
vadim1976Автор темы
Цитата: Dimonchik123 от 09 ноября 2013, 23:11:01
Цитата: vadim1976 от 09 ноября 2013, 23:05:18как определить?
Для начала сними фишку с клапанов печки, должно дуть горячим при любом положении температуры.
Потом попытайся погонять антифриз при максимальной скорости вентилятора печки , периодически подгазовывая. Так можно исключить завоздушивание.
Ну если это все не поможет, то пробуй на холостом ходу сжать толстый шланг сверху радиатора, он не должен быть сильно мягким, то есть должно чувствоваться там давление. Если такового нет, то помпу скорее всего на замену.
Агде эта фишка и эти клопана????? мерс просто у меня всего 2 недели
Vadim1984
vadim1976, набери в поиске электромагнитные клапана печки. Их еще яйцами называют :hihi:
vadim1976Автор темы
Спасибо сча почитаю про эти яйца :hihi:
vadim1976Автор темы
о вообще для чего эти яйца, какая у них роль? объясните плиз?
Vadim1984
vadim1976, регулирование количества жидкости, проходящие через них и, соответственно, регулирование температуры подаваемого воздуха на левую и правую часть салона.
vadim1976Автор темы
спасибо
Gins
Либо помпа, либо яйца. С яиц фишку скидываешь, они открываются на максимум.
Gins
Самое последнее, забит радиатор печки.
