W202 C200 Esprit ATP Tour (Herr Gelassenheit) Невозмутимый
Автор OrangeMan, 09 ноября 2013, 18:42:44
OrangeManАвтор темы
и ВИН
Расшифровка VIN WDB2020201F477447
Номер кузова    WDB2020201F477447
Модель    202.020  C 200
Дата выпуска    16.08.1996
Двигатель    111.945 10 000659
Трансмиссия    717.417 07 081807
Цвет кузова    744 (сверкающее серебро металлик (с 1991))
Отделка салона    746A (Ткань "АБЦ", оттенки зеленого (с 11.12.1970))
Опции240     ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
260     ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА
Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
287     ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
Поручни на задних дверях (с 01.11.1965 по 28.02.1986)
Крышка бензобака с замком (с 01.01.1962 по 30.06.1964)
580     КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
583     2 СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
Задний диван с подлокотником (с 01.01.1963 по 28.02.1968)
593     ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,1-СЛ.БЕЗ.СТ.
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов, исполнения для Италии (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов спереди, прозрачные (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
Атермальное заднее стекло (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
740A     ТКАНЬ ABC
807     AEJ 06/1/M
905     СПЕЦ.МОДЕЛЬ - "ATP" W202
Сирена справа (с 01.10.1962 по 31.05.1970)
Специальная версия w202 "ATP Tour" с нестандартными дисками (с 17.02.1996)
959     ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ ESPRIT
Пакет оборудованиия "Esprit" (с 01.11.1992)
Крышка в середине для ручной регулировки дросселя (с 01.01.1966 по 30.09.1970)
980     ТЕХ.ПАСПОРТ И № РАЗР.НА ЭКСП.НА ЗАВ.ТАБ.ДЛЯ ЭКСП.
Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей (с 01.08.1980)
Бортовой журнал (с 01.01.1964 по 31.07.1980)
[202]Denis
OrangeMan, Добро пожаловать к нам!
Машинка выглядит очень свежо и достойно. Я так понимаю, ее целиком красили?
Цитата: Avtomalyar от 09 ноября 2013, 22:26:55диски 15? Побольше просятся
Это оригинальные диски от Esprit ATP-Tour! Очень круто, что они сохранились на машине  :ay:
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
voyaka
Цитата: KaMaToZnIk от 10 ноября 2013, 07:10:23
почему ручки в цвет кузова?
так это ж классно :good:. У меня тоже в цвет были :yes3:
Серебристый W163 ML350
OrangeManАвтор темы
Машину целиком не красили, только отдельные элементы, предыдущий хозяин красил молдинги в цвет, ручки и бампера, еще вроде капот, он был сильно поцарапан, весной планирую опять красить бампера, темболее спереди он треснут. Я еще все думаю как лучше сделать бампера и пороги полностью в цвет или черный бордюр понизу оставить, кто как считает?
OrangeManАвтор темы
Вот фото салона, кач-во не очень с телефона, кожух коробки еще обтрепаный родной, недавно был заменен
Avtomalyar
я вот планирую черный низ покрасить в белый, в цвет кузова, думаю будет неплохо
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
KaMaToZnIk
Цитата: Avtomalyar от 11 ноября 2013, 01:26:31я вот планирую черный низ покрасить в белый, в цвет кузова, думаю будет неплохо
если только заменить пороги
WDB2020181A114390
Snake Van Carsten
Цитата: OrangeMan от 10 ноября 2013, 23:08:57Я еще все думаю как лучше сделать бампера и пороги полностью в цвет или черный бордюр понизу оставить, кто как считает?
сколько людей, столько и мнений.
у меня раньше тоже такая мысля была, но посмотрев на такое в реале (не на фото), понял, что чёрным оно выглядит лучше, что-то придает. :)
если вешать губы и пороги, то это конечно в цвет надо дуть, а на доресте, можно сказать, нет губ, они загнуты внутрь, и цвет в кузов выдает их очень сильно.
потом пороги, получаются как-то колхозно, на фоне заглушек домкратных и молдингов, которые на нижней части крыла.
OrangeManАвтор темы
Спасибо за советы, на счет этого буду думать, наверно оставлю так.. :mail1:
[202]Denis
Тоже заморачивался этим вопросом. У меня тоже серебристый дорестаил. С черным вроде бы выглядит как-то "старовато". Но если просто взять и покрасить эти элементы, выглядеть будет колхозно.
Для себя реши проблему кардинально - обвес С36 AMG :)
OrangeManАвтор темы
Я задумывался еще над переделать его в рестайл, но как то накладно выходит, одни пороги ценой.....огого
Жан
Цитата: OrangeMan от 11 ноября 2013, 15:46:36Я задумывался еще над переделать его в рестайл, но как то накладно выходит, одни пороги ценой.....огого
если только внешне хочешь переделать, я покупал 2 бампера рестайл в Казахстане правда,- 500 долларов, 2 порога -150 долларов. но повторюсь это В Казахстане
OrangeManАвтор темы
В продолжении истории... хочу рассказать, что при покупки машины в приборной панели не горела ниодна лампочка, кроме часов, ездить было невозможно, так как вечером не видно даже с какой скоростью ты едишь, почитав форум пришел к выводу что нужно снимать руль, но наткнулся в сети на одно видео, где приборку снимают без откручивания руля, вообще решил так и попробывать, вот что получилось...
немного толкнув с левого боку из под панели(прежде откручиваем сетку и решеточку вентиляции над кнопкой вкл. фар) и подцепив отверткой(брал самую тонкую и маленькую что есть) выковыриваем приборку крутанув рулем немного влево...
отсоединяем с левой и справой стороны провода, собственно вот она в руках
потом поставив все лампочки ставим наместо, я не поменял только одну лампочку, так как она была рабочая(лампочка на часы,она у меня горела, после установки обратно, она скотина перестала работать, теперь она одна не работает)
ну и собственно проверяем
все работает(кроме часов, в темноте нет подсветки), обратно снимать не стал, пока так и езжу, часы есть на руке.... вот как то так.....
Цитата: OrangeMan от 16 ноября 2013, 22:22:08наткнулся в сети на одно видео, где приборку снимают без откручивания руля
Вот это? :D https://w202club.su/index.php?topic=12752.0
