как поставить на место молдинг лобового стекла
Автор elKonstantin, 07 ноября 2013, 01:26:35
elKonstantinАвтор темы
Доброго времени суток)
У меня такая проблема - молдинг лобового стекла (который сверху стекла между крышей и стеклом, хромированный (авто Элеганс)) с правой стороны (по ходу движения) отошел на пару миллиметров и никак не хочет вставать на место. Как его вернуть на место? буду очень признателен за совет.
А повреждений на нем нет,сам то он ровный?
видимых повреждений нет)он просто стоял, и отошел со временем
Попробуй его снять совсем, видимо его когда то снимали не корректно, там стоят скобы которые его держат, если память не изменяет их там 4 штуки или пять, они крепятся к крыше, надо их подогнуть и вставить его на место. лично у меня вообще отвалилась одна скобочка, они приклепаны к крыше, пришлось искать очень маленький саморез и прикручивать, приклепать за нового там нет возможности, мешает, стекло, и можно его расколоть.
А как его аккуратно снять - а то на форуме почитал - не понял?!
ONIX64
Просто тяни на себя и всё, главное не погни сильно, отшелкнул одну скобу, перехватился, отщелкнул вторую , и так до последней, все просто...
Я затачивал плоскую широкую отвертку ( милиметров 20 ширина) и аккуратно поддевал в области защелок со стороны стекла. Руками тянуть не рискнул. Если погнется, можно выбрасывать, цена нового около 600 р. А еще лучше поехать к стекольщикам и за 50 р. снять.
проблема решена - поменял лобовое стекло (оно все равно было треснутое) и поставили мне молдинг на место) оказалось отошла от кузова защелка которая держит крепление молдинга, клепанули и все ок.
tropogan
А у меня одна осталась приклепана остальные отлетели тоже думаю как прикрепить их обратно. Стекло не треснуто, отпесочено конечно временем но не повод для замены. Кто как исправлял это недоразумение?
