замена печки дорестайл на рестайл
Автор Momel, 04 ноября 2013, 01:18:32
MomelАвтор темы
хочу поменять торпеду, но есть один вопрос. У меня машина 93 года с кондером (крутилки и 4 кнопки (Сушка, EC, REST, заслонка)) хочу спросить встанет ли на место 4 кнопочного кондера 3-х кнопочный там где рест и заслонка в одной кнопке. т.е. в рестайле.... провода райзъемы подойдут, паять что либо нужно ???
для наглядности, у меня сейчас стоит вот такой блок управления печкой http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=303365
хочу поменять вышеуказанный на этот http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_pechkoj_w202_w210_w208_konder_211571476
подойдут ли разъемы или нужно паять, если да, то сильный гемор или нет ?
WDB2021201A006296
Цитата: Momel от 04 ноября 2013, 01:18:32хочу спросить встанет ли на место 4 кнопочного кондера 3-х кнопочный
Встанет без проблем
Цитата: Momel от 04 ноября 2013, 01:18:32провода райзъемы подойдут
нет
Цитата: Momel от 04 ноября 2013, 01:18:32паять что либо нужно
перебирать провода придется, так как насколько помню в трехкнопочном одна фишка контактов, в четырехкнопочном две.
Ну и фишку естественно тоже менять.
MomelАвтор темы
А количество проводов одинаковое или разное ??? ну если разное, то я понимаю нужна схема 4х кноп и 3 кноп
WDB2021201A006296
Цитата: Momel от 04 ноября 2013, 16:37:55А количество проводов одинаковое или разное
Конечно разное. Сами прикиньте даже по кол-ву кнопок
Цитата: Momel от 04 ноября 2013, 16:37:55нужна схема 4х кноп и 3 кноп
Конечно нужна!
А нафига этот коленкор? Чем не устраивает родной блок?
MomelАвтор темы
Хочу полностью торпеду с рестайла вкинуть, с обивкой под красное дерево, а мну все черное мутное, да и старое, где то дырки заколхозенныые с левыми кнопками, трещени и т д, хочу вернуть нормальный вид
WDB2021201A006296
Цитата: Momel от 04 ноября 2013, 17:17:15Хочу полностью торпеду с рестайла вкинуть, с обивкой под красное дерево, а мну все черное мутное, да и старое, где то дырки заколхозенныые с левыми кнопками, трещени и т д, хочу вернуть нормальный вид
А блок-то тут причем? Найдите нормальную деревяху на центральную консоль и никаких проблем. Можно даже на форуме отдать людям под восстановление или прикупить в нормальном виде. Если нет особых познаний в электрике/электронике, то не стоит даже лезть в проводку блока. Иначе получите красивый салон с неработающей климой
MomelАвтор темы
А может есть у кого электро схемы 3-х кноп и 4 кноп
WDB2021201A006296
MomelАвтор темы
Может кто поможет со схемами??? 4-х кнопочной и 3-х кнопочной...
WDB2021201A006296
skyloord
каких то кнопок?
MomelАвтор темы
схемы блоков управления кондиционером, 4 х кнопочного блока (до рейстайл) и 3-х кнопочного после рестайл
WDB2021201A006296
