Белый C-180,esprit,полное восстановление.
Автор Avtomalyar, 04 ноября 2013, 00:02:07
Rosier
Андрей 161,  Лёха куда-то пропал, последний раз заходил на форум в октябре
WDB2020261A643528
AvtomalyarАвтор темы
Извиняюсь что долго отсутствовал ;) особо не о чем рассказывать,мурзик меня пока только радует  ;)
Если будут вопросы,то сюда viber:89281521152 и whatsap:89281521152
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
#573
Цитата: TITOFF от 20 апреля 2015, 12:04:05
Пропащий  :hihi:
Тип того :hihi:
Помыл сегодня моего работягу ))
SVD
tropogan
на фото капот и бампер не в одном зазоре пассажирская часть бампера ниже относительно капота,а водительская часть капота почти на бампере лежит. это у них болезнь чтоли? на моем та-же самая беда помогите отрегулировать.
Цитата: SVD от 04 мая 2015, 16:09:01
Свежо!
:bz:
Цитата: tropogan от 04 мая 2015, 17:28:09undefined
Да зазор большеватый,но ровный с обеих сторон,просто ракурс неудачный,вот с другой стороны
А бампер очень легко поправить как нужно,берешь строительный фен и греешь бампер изнутри,минут 5,только температуру не сильно(чтобы краска не слезла),потом гнешь его как нужно и остужаешь.
tropogan
Цитата: Avtomalyar от 04 мая 2015, 20:09:00А бампер очень легко поправить как нужно,берешь строительный фен и греешь бампер изнутри,минут 5,только температуру не сильно(чтобы краска не слезла),потом гнешь его как нужно и остужаеш
тоже пришел к такому выводу иначе никак не получается и на креплениях опускал и крылья поднимал с капотом нет и все поищу фен должно помочь :rus_alkan:
Stasalmaz
Цитата: Stasalmaz от 06 мая 2015, 14:18:02
красава! хорошо смотрится....
Спасибо! ;)
Сегодня решил поменять проводку идущую от форсунок,а то машина начала иногда подтраивать.
Вскрытие показало,что оплетка проводов обсыпалась,и провода видимо коротили.
Чтобы легче было снять жгут от форсунок до блока ПМС,снял сразу и ресивер,заодно поменял три трубочки на вентиляцию картерных газов и прочистил сапуны иглой.
Перебрав и пропаяв проводку,с пол тычка завелся,двиг работает как часики,даже лучше чем было  :cg:
Ушло на все про все,с кофетаймами,примерно 9 часов. Делал неспеша и хорошо  :hihi:
alex-ssa
жучки не полезли после перекраски то?
EBAY.DE и другие
Цитата: Avtomalyar от 06 мая 2015, 23:28:43Перебрав и пропаяв проводку
Все провода поменяли в косе?
#582
Пока слава богу нет нигде,да и не должны появиться,так как основные проблемные места на кузове,я делал из оцинковки.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 07 мая 2015, 06:25:10undefined
Менял провода идущие от форсунок до самой большой фишки ПМС, а также провода от катушек под ресивером,которые идут в маленькую коробочку между пмс и блоком предохранителей.
А не менял провод на стартер и на дпкв и на датчик температуры,т.к.осмотрев их,пришел к выводу что они в хорошем состоянии еще
Stasalmaz
Цитата: Avtomalyar от 06 мая 2015, 23:28:43Сегодня решил поменять проводку идущую от форсунок,а то машина начала иногда подтраивать.
Три дня назад был в сервисе, залезли в проводку которая идет на форсунки, аналогичная проблема,предложили проводку б/у (косу) за 4000 руб., я отказался, за эти деньги электрик  перебрал мою проводку, так хоть гарантия электрика, а б/у если покупать х.з в каком она состоянии, ехать стала заметно лучше,
Итак,продолжим... ;)
Решил в очередной раз побаловать моего любимца.
Прикупил вкусняшек:
А именно:нижние шаровые swag,подшипники передние ступицы FAG,амортизаторы передние KYB,пружины передние KYB
Процесс пошел:
для сравнение старая пружина
старые пружины видимо были поломаны,т.к. были разной длины и  намного ниже новых.
На месте
Запрессовал подшипники
тоже самое и справа
Получилось канеш Жып :hihi: :hihi: но думаю покататься с недельку,мож пружины подсядут,если нет,то поставлю пониже проставки,т.к.у меня стоят 4-ки
Наконец-таки я ощутил кайф от подвески,амморты проглатывают мелкие неровности офигенно,и самое главное нет вальяжности,машина в меру жесткая :acp:
Фотки немного неудачные,машина неровно стояла.Да и нужно покататься немного,чтобы просели пружины,тады и сфотаю ;)
Кстати снимая передние суппорта,заметил косяк,порваны пыльники на обеих суппортах.
Если не трудно,подскажите номерочек ремкомплекта суппортов передних и задних и шланги тормозные к ним :)
