первый сюрприз от моей ласточки, не заводится, всем спасибо завелась
Автор Дмитрий_78, 27 октября 2013, 15:38:16
Anton
#15
Тестер есть? или лампочка на 12 вольт? Посмотреть, приходит ли питание на разъем насоса. Разъем насоса в багажнике. Стукнуть по насосу, могут щетки подзалипнуть. Сервиса не надо, все можно сделать со штатного подъемника. Там все удобно.
Anton
Тестер в положение V- (постоянный), два щупа на два контакта разъема насоса. Показывает 12 В на разъеме насоса - меняем насос, не показывает - проверяем реле, нет ищем дальше по схеме. Для того, чтоб убедиться, что тестером все правильно делаем - щупы на клеммы АКБ (один на одну, другой на другую) - должно показывать 12+- В.
kuncik
Цитата: дмитрий_78 от 27 октября 2013, 15:38:16во втором положении ключа не слышно насоса а в третьем только один раз цокает и все больше нет никаких признаков , стартер  не крутит естественно, освещение все работает , посмотрел предохранители все живы, реле в багажнике живое, вчера все было айс, что случилось не понятно, на приборке так же все горит как обычно.
Аккум заряжен?
Была подобная фигня,причина дохлый аккум.
Дмитрий_78Автор темы
да заряжали уже, стукал по нему палочкой тишина, куплю тестер посмотрю, спасибо вам все что откликнулись мне очень приятно, но расстройства надо мною берут ввкрх
Цитата: дмитрий_78 от 27 октября 2013, 18:05:56расстройства надо мною берут ввкрх
не расстраивайся , не ты первый, не ты последний ..... (это мурзик тебя , как нового хозяина, тестирует на совместимость
Андрей Ташкент
Да не растраивайся береги нервы это только кусок железа навсего у меня тоже было такое целый день двигался на авто а вечером приехав в гараж тоже не смог завестись затолкал и утром купил новый насос и все в поряде так что это мелочи жизни
VIN-WDB2020181A260004
Rus07
#21
Не пойму, зачем пытать насос, если одновременно пропал стартер? Проверяйте предохранители и плюсовые провода под машиной, также постучите по стартеру.
vital199
Не надо сразу падать духом.Как уже сказали для начала проверь питание на насос а дальше по исходящей.Машина любит смазку и ласку :victory:
всем спасибо, тока не давно приезжал Руслан поставил диагноз стартер в ремонт или на замену, ему огромное спасибо за помощь, очень хороший человек искренне ему желаю только счастья и здоровья, буду с ним держать контакт, завтра буду снимать, дальше отпишусь :)не много успокоился но всеравно за нее переживаю как она там ::)
Завтра с толкача заведите и доедешь куда-нибудь за стартером...
zommer
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
сегодня залез под нее и увидел визуально обломаную окисленую клему , ну я ее временно сделал и она завелась, визьги моей радости были слышны даже при закрытой машины , спасибо еще раз и отдельное Руслану :D
А всего-то надо было воспользоваться поиском. :) Проблема обсуждалась тыщщу раз. Допиши в названии темы "завелась" :)
