богатая смесь c180w202
Автор kat89111, 19 октября 2013, 19:29:04
kat89111Автор темы
добрый вечер формунчане,у меня проблема со съмесью топлива.машина заводиться работает но работает еле еле на разгон слабая машина совершенно не тянет,сделали диакностику диодом показал 2 и 13 ошибку 13 это лямба,но как сказал электрик то она рабочая.свечи 1 и 4 цилиндра черные 2 и 3 мокрые.форсунки прыскают номально искра есть,мозги пмс,вакумная трубкаот мозгов целая.вот подскажите где искать проблему???машина просто стояла сутки было все хорошо,а потом вот такая проблема.
надо по параметрам смотреть кто обманывает. может МАП приехал может ишо что... так сложно сказать...
ну и проверить бы мощность искры на катушке 2\3, раз свечи мокрые...
вообще ошибка по смеси 13 очень редка на ПМС....
а, вот еще что было раз тут на форуме - челу ГРМ криво выставили, отседова при работе мотора слабое разряжение и ПМС лил как из ведра...
kat89111Автор темы
#2
мозги меняли с рабочей машины толку нет.была месяца полтора назад подобная проблема заливало все 4 цилиндра что машина даже не заводилась.проблема сама прошла сама собой просто в один момент машина завелась и все стало хорошо,и еще один момент как бы газ зависает,а потом сам постепенно спадает.как бы не сбрасывается.
Oleg_373
толку нет ? -с другими мозгами есть искра на всех цилиндрах ? РМСы же мрут как мухи ! а еще в них датчик разрежения  окромя  управления катушками мрет
Rus07
Особенно интересно, как машинка завелась с чужим  PMS?
kat89111Автор темы
машина с чужим пмс завелась точно так же как и с моим!искра на том пмс есть.тут ошибка дроселя вылетела.попробую поменять катушку 2 и 3 цилиндра и попробую дросель поставить с рабочей машины.
vladv8
А почему бы она не завелась??? Если по объему и наличию/отсутствию иммо аналогичный, то заводится без проблем.
kat89111Автор темы
ну это то так только вопрос сейчас в другом?почему богатая смесь?
kat89111, С проводкой двигателя у вас как обстоят дела?
KaMaToZnIk
Цитата: hfmscаn от 19 октября 2013, 19:33:23вообще ошибка по смеси 13 очень редка на ПМС....
интересно почему? у меня такая ошибка
WDB2020181A114390
kat89111Автор темы
Комп не соединяется с авто,и поэтому делали диодом с проводкой дела не очень.тут ошибка 13 это дросель,не факт конечно возможно и катушка плохую искру дает.проверю напишу.
ошибка 13(считаная диодом) бедная\богатая смесь почему редка на ПМС -  чаще всего на старых авто она из-за подсоса, а на ПМС подсос не влияет на состав смеси ибо доза топлива считается по разряжению.... так же при смерти лямбды может быть такая ошибка... надо компом глядеть...
на ПМС бывает другой прикол с ошибкой богатая смесь - на старой лямбде которая плохо обогревается или тормозит - на прогреве мотор может плохо работать и давать ошибку богатая смесь. потом это проходит. связано как я сказал со старой лямбой и конструктивными особенностями  ПМС (опора лямбды на ПМС сименс почти 1.5В, против 0.45В в других системах)
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
kat89111Автор темы
катушку поменяли двигатель как двоил так и двоит,пора в сервис собираться.потом напишу что с машиной произошло,может кому мой опыт понадобиться.
