трубка ПМС
Автор Zheka474, 18 октября 2013, 10:02:13
Zheka474Автор темы
Добрый день! Вот такая проблема, вытаскиваю трубку с самого ПМС, машина рвет с места в общем тяга отличная. одеваю обратно тяги нет. значит ПМС забитый? и вообще может убрать эту трубку вообще, для чего она нужна там?
через данную трубку передается давление от впускного коллектора,либо разряжение,либо вакуум.
без нее блок пмс работает в аварийном режиме.
без нее обороты будут либо повышеные либо скакать от 500 до 1500 примерно.
такчто без нее никак.
KaMaToZnIk
но у него получается по другому, как снимает трубочку улучшается тяга, как поставит обратно то двигатель задыхается, пропадает тяга
WDB2020181A114390
Zheka474Автор темы
да именно так. промыл уже. все равно так же
KaMaToZnIk
Zheka474, а до промывки так было?
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
Zheka474, давай пересечемся, я ошибки прочитаю, может дело совсем в другом, может у тебя проводка уже сыпится
WDB2020181A114390
Zheka474Автор темы
да так было. из за этого промывал. и ошибок нет никаких. дело в пмс в трубке этой.  зачем ее вообще придумали. геморой такой с ней
Цитата: Zheka474 от 18 октября 2013, 10:31:09зачем ее вообще придумали. геморой такой с ней
согласен,капризная система.
но при чистой системе вентиляции карт газов и исправности блока пмс и самогого мап сенсора,работает не хуже системы HFM  имхо
Zheka474Автор темы
в общем да. обороты не плавают. заводится нармально. только прогревочных нет.и тяги нет.
тогда езжай на грамотную диагностику. может и правда в проводке дело.
на машинах наших лет это сплошь и рядом
Проверяй датчик температуры и проводку к нему
Zheka474Автор темы
ок. спасибо
