(ETS)
Автор ярик, 09 октября 2013, 09:12:10
Демьян
при горящих лампах ABS и ETS
и отсечки на 4 т/об
то нет связи/сигнала (обрыв, неисправность) левого или правого переднего датчика
в этом случае спидометр не должен работать
при отсутствии отсечки - все работает и тормоза как при отсутствии АБС, т.е.  ABS и ETS заменяется ногой :D
Цитироватьопция - Электронное управление тяговым усилием (ETS)  как то влияет на конструкцию заднего редуктора ?
влияет в том виде, что в нем нет датчика АБС, они на ступицах и их два
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
kabanchik1996
и отсечки на 4 т/об
объясни по подробней пожалуйста, у меня постоянно горит етс и абс, отсечки вроде нет, на мокрой дороге пробовал резко тормозить в педаль не бьет. Что может быть, куда смотреть?
Демьян
Цитата: kabanchik1996 от 15 октября 2013, 20:49:17куда смотреть?
для начала сними разъем мозгов ETS (в ногах переднего пассажира, под ковром и железкой) и от него прозвони датчики
номинал сопротивления сейчас не помню, но примерно должно быть одинаковое по всем с поправкой на длину проводов до них
Цитата: kabanchik1996 от 15 октября 2013, 20:49:17в педаль не бьет
самые "обычные" тормоза - из помощников тока вакуумник
kabanchik1996
"самые "обычные" тормоза - из помощников тока вакуумник" - а что делать с этим?
Цитата: kabanchik1996 от 11 октября 2013, 11:29:18Подскажите пожалуйста, сегодня утром завел машину и одновременно загорелись две надписи ABS и ETS что это означает? Как быть и куда копать?
Причины, по которым это происходит. Конечно, можно попробовать угадать, какая из них имеет место, но лучше просто посмотреть прибором. Если чё, есть возможность :)
ЗЫ. Крышку ступицы поставил? :) Недавно менял себе ступичные подшипники, вспомнил о тебе, не стал выкидывать старые крышки.
ЗЗЫ. Как там мой колпачок поживает? :)
kabanchik1996
Кирилл спасибо за инфу, крышку ступицы поставил уже давно, спасибо что вспомнил))) Колпачек в порядке, катается в багажнике в ящике для инструментов))))
