Ремонт компьютеров в Астане! (паяем блоки компов)
Автор _Danik202ast_, 08 октября 2013, 09:23:59
vladv8
Ничего там прописывать/привязывать не надо, если номер совпал (либо даже блок с другим номером, но подходит к авто) - поставил и поехал.
netzky
Вот и я тоже по пинам смотрю, если совпадает, то пробую ставить
Zheka
Не утверждаю!Специалистам виднее!Просто мне кто-то из одноклубников писал.45000 это по-человечески.Я на нашел в Кокшетау по 70000.Дешевле нигде нет.И те только с 1,8.Один был взаимозаменяемый моему,но видно не рабочий - вернул.Если услышишь про номера 018 545 11 32,018 545 43 32 или 018 545 44 32 - дай знать.Блок мне прислали с Алматы - 018 545 10 32,но выдает 3 ошибки - 022,068 и 069.На холодную не держит обороты,на парковке после прогрева всего 500 оборотов.Еще пропал Кик-даун и отсечка.Машина временами глохнет.Короче отправил я его назад.Если взамен ничего не пришлют,то буду искать.Кстати номер своего так и не написал.
В Германии выражение "иномарки г*вно" является вполне серьезным.
netzky
Zheka
Если встречу ЭБУ с твоим номером - сообщу!
netzky
Хорошо, а почему несколько номеров? Как ты узнал, что они могут к тебе подойти?
Zheka
По ВИНУ - мне помог Dimonchik123.WWW.ELCATS.RU - тут можно попробовать посмотреть.
Zheka
Посмотрел.Тебе подходят номера блоков,что и мне.Если не ошибаюсь.
netzky
Zheka
Спустя 3 месяца решилась проблема с ЭБУ!Позавчера привезли из Алматы.Вчера установил - все работает!Мой блок 018 545 11 32 забрали на запчасти,а дали мне 018 545 10 32 + мои 60000.Первый раз мне прислали этот блок (018 545 10 32) перед новым годом - Launch показал 3 ошибки - 022,0 68 и 069 - на холодную не держал обороты,не было отсечки,кик-дауна,машина временами глохла.Они попросили снова отправить этот блок теперь уже с моей ДЗ.13 января отправил и после двух недель мне прислали все назад.Теперь все работает как положено - и отсечка,и кик-даун,обороты в идеале.На днях съезжу на диагностику - посмотрю что там по ошибкам.Вот так вот вроде бы моя проблема решилась.Одноклубникам спасибо за помощь!!!
Zheka
Забыл сказать - гарантия на блок управления - 6 месяцев.
