После смены подушек двигателя появился гул на скорости
Автор Nikitos-ekb, 07 октября 2013, 19:50:01
Nikitos-ekbАвтор темы
В выходные поменял подушки двигателя и акпп, машину после этого просто не узнал, настолько стала тихо работать и ни намека на вибрацию. Но появился нарастающий с набором скорости гул, примерно после 40 км/ч, сначала как бы стрекочет, потом частота увеличивается и превращается в гул, от него в салоне панели звенят и вообще создает неприятные ощущения. При плавном торможении все происходит в обратной последовательности. Может кто сталкивался с такой проблемой или выскажет свои предположения...
п.с. может быть это связано как то с карданом, так как двигатель на новых подушках встал выше, да и при смене подушек движок задирали вверх подъемником и подпоркой..
voyaka
Возможно. Попробуй открутить подвесной и по-новой прикрутить. Будут изменения?
Серебристый W163 ML350
Цитата: voyaka от 07 октября 2013, 20:01:40Возможно. Попробуй открутить подвесной и по-новой прикрутить. Будут изменения?
это который между двумя частями кардана?
Цитата: Nikitos-ekb от 07 октября 2013, 20:11:30это который между двумя частями кардана?
Да.
Возможно его стоит тоже заменить :de:
voyaka
Зачем?
Nikitos-ekb, до меня только сейчас дошло :D У меня точ в точ такая же проблема. Тоже поменял подушки и есть еле слышный гул, как-будто что-то за что-то цепляет. С увеличением скорости частота растет. Съездил на диагностику, мастера посмотрели, пошатали. Говорят ступичные нормальные, есть небольшое шуршание от подвесного. Уже заказал новый. Но вначале наверное попробую сделать как тебе сказал. Отпишись по результатам, как сделаешь. Ок?
Цитата: voyaka от 07 октября 2013, 20:31:47Зачем?
Я же написал - возможно
Для этого прежде надо осмотреть его целостность.
#6
Цитата: voyaka от 07 октября 2013, 20:31:47будто что-то за что-то цепляет. С увеличением скорости частота растет.
во во, звук напомнил трещетку которую на велик в детстве делали, только этот потише. Думаю попробую на днях . На мл-ке примерно такая же конструкция?
voyaka
Невнимательно прочитал, Дим :ah:. Все верно, проверка на целостность. Думаю ничего страшного :al:, он же в резиновой опоре :de:
ага :yes3: Молодец что создал тему :ay:. А я уже подвесной собрался менять :rus_alkan:
Посмотрел я щас цены на другие элементы кардана (муфта, крестовина) и очень надеюсь что только подвесным обойдется...
voyaka
не переживай, и подвесной должен быть целый полюбому. Там резиновая опора
voyaka
