+12 вольт при включеном зажигании в багажнике
Автор slav202, 03 октября 2013, 09:36:53
Цитата: slav202 от 03 октября 2013, 10:32:16Если будет провод Remote совсем мелкого сечения, типа как провода с тюльпанами для подключения телевизора, пойдет? Или тогда его через реле коммутировать? На этом проводе большие токи потребления бывают?
Пойдет, там ток не больше 200mA
И на 250 W банку самую маленькую только потому, что аккумулятор далеко от генератора.
slav202Автор темы
Спасибо, а маленькая банка, это какой емкости конденсатор, сможете подсказать? Его подключить паралельно силовым кабелям, соблюдая полярность?
Силовые провода 6мм уже куплены. Если будет провод Remote совсем мелкого сечения, типа как провода с тюльпанами для подключения телевизора, пойдет? Или тогда его через реле коммутировать? На этом проводе большие токи потребления бывают?
в этом проводе ток почти отсутствует. для включения усилителя обычно достаточно напряжения. и если еще посмотришь инструкцию магнитолы там увидишь что максимальный ток на этом проводе не больше 0.5А (на моей магнитоле все нагрузки, телефон, усилитель, антенна и т.д. в сумме не должны превышать 400мА.)
Самая маленькая банка, какую видел, 0,5F. А по подключению есть варианты, в большинстве инсталов напрямую на клеммы усилителя. Я себе делал через блок реле, т.к. Банка была 4F и хавала из аккумулятора на холостом ходу около 0.5 А
slav202Автор темы
0,5F кондер хватит, или лучше 1F, и на какое напряжение их брать? Если ест ток в холостую, то тогда лучше через реле подключать. А что будет, если подключить без кондера?
Возможны просадки напряжения. 1F ИМХО не нужно. Поставь пока без банки, померяй напряжение при заведенном моторе и включенном  буфере (желательно стрелочный тестер или просто вольтметр).если напряжение прыгает, поставишь банку, если нет, тогда нафиг не нужна. Банку брать там, где музыку продают, там все на 14V.
slav202Автор темы
Спасибо большое, TITOFF, так и сделаю, померяю просадку, если что, отпишусь сюда. P.S. сечение провода для управления включением усилителя значение не имеют, можно чтобы был тонким?
0,5 кв. мм с головой хватит.
