+12 вольт при включеном зажигании в багажнике
Автор slav202, 03 октября 2013, 09:36:53
slav202Автор темы
Добрый день. Кто может подсказать, откуда взять +12 вольт при включеном зажигании в багажнике, нужно для подключения усилителя для сабвуфера. Заранее спасибо!
Усилитель подключают напрямую на плюс аккумулятора. А на клемму REM в составе межблочного кабеля есть проводок управления, подключается на майфуне либо к REM, либо Active Ant.
slav202Автор темы
А с багажника нельзя никак взять? Сабвуфер активный, эти 12 вольт нужны ни как сигнал включения усилителя, а для включения питания усилителя.
slav202, советую изучить схемы или научиться их читать
Иначе следующим сообщением будет - караул, все сгорело
Ну или позвать того, кто умеет делать такие вещи.
Напоминает вопрос, на не помню каком форуме:
"Хочу отремонтировать генератор собственными силами, сказали для этого нужен тестер - а что это такое?"
Через колбу на плюсовую клемму
Цитата: TITOFF от 03 октября 2013, 09:46:45Через колбу на плюсовую клемму
уже написал бы - что такое колба
Хотя, может ты и прав. Написал бы кондер - куча вопросов бы было
:hihi: :ay:
Игорь, я не про кондер, я про предохранитель в колбе
Цитата: TITOFF от 03 октября 2013, 09:50:28Игорь, я не про кондер, я про предохранитель в колбе
одним предом не обойтись. Надо ставить все равно кондер. Иначе получит в машине гуляющее (в такт музыки) напряжение
slav202Автор темы
Вот мануал сабвуфера http://www.blaupunkt.com/fileadmin/user_upload/Service/SERVICEDOKU_ZIEL/BA/MULTI/1061110594001_BA_MULTI.pdf
Какого сечения должен быть провод для подключения "12 вольт при включенном зажигании" ?
Юрий 434
С активным сабом идет весь комплект проводов. + берешь с аккума - на кузов и 3 провода идет с магнитолы. С магнитолы и приходит этот +. Саб будет работать когда магнитолу включишь а не зажигание. Если комплекта проводов нет, то купи стандартный набор этих проводов для саба. там все будет понятно что к чему.
VIN: WDB2020241F392203
в твоей инструкции написано "используйте провода сечением не менее 6 мм." для управляющего провода сечение не важно, можешь использовать такое же как в магнитоле. а вообще лучше не лез бы ты сам туда если не занимался никогда.
slav202Автор темы
Силовые провода 6мм уже куплены. Если будет провод Remote совсем мелкого сечения, типа как провода с тюльпанами для подключения телевизора, пойдет? Или тогда его через реле коммутировать? На этом проводе большие токи потребления бывают?
