свечи
Автор серый1978, 02 октября 2013, 13:28:39
серый1978Автор темы
добрый день подскажите пожалуста сегодня не завелась машина на панели приборов перестала загоратся лампочка накала свечей посмотрел предохранители вроде все в норме разоброл реле проверил тестером на реле ток приходит но реле не срабатывает попробовал замкнуть контакт начала схватывать сел акум люди добрые подскажите  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
серый1978Автор темы
спасибо только не понятно ничего
Что непонятно-то? "30"-постоянный "плюс", "31"-"минус", R9 - свечи. Реле срабатывает по сигналу от мозга на втором пине разъёма Х1. На каждую свечу свой предохранитель, маловероятно, чтоб все разом сгорели. В первую очередь смотреть "минус" на первом пине, потом провод от мозга ко второму пину, потом саму релюху. Если не поможет - диагностика и замена блоков.
mersdizel48
разбери саму релюшку может там дорожка сгорела, перепаяй её и всё я так делал.
нет ничего вечного на земле...
Алексий
Было то же самое той зимой, разобрал реле оказалось перегорела одна дорожка, запаял и сразу завелась, но через два дня опять перегорела, короче купил на разборке б/у релеху за 500 руб, и все ок!
серый1978Автор темы
осмотрел дорожки все нормально мне сказали что может датчик температуры накрытся и из за этого не работают свечи
Может быть. Но если ничё не путаю, датчик температуры один. На приборке стрелочка температуры двигателя ведёт себя нормально, значит не накрылся.
KonT
Сгорела 1 свеча, от разьема реле на неё идёт черно зелёный провод. Подскажите к какому цилиндру он идёт (цветовая распиновка проводов по цилиндрами), возможности позвонить нет, мешает впускной коллектор.
Юрий-42RUS
Извините, Наш штатный экстрасенс в отпуске, поэтому не получается определить модель двигателя...
WDB2021211A425455
KonT
Извините, вообще то тема открыта по 605 двигателю, и ссылка по документации  дизельных двигателей идёт именно на описание 605 мотроа.
goa461
А у меня была одна не рабочая свеча а релюшка не подавала признаков поломки,  работала в штатном режиме. Почему так ?
Разобрал её, оам одно реле и замыкает сразу все 5 свечей. Видать контроль по току, но чтото он не работает...
Diesel Power
KonT
N1 на раземе - соответствует 1й свече которая находится около масляного фильтра, остальные по порядку.
