Климат тупил пока я не врубил !)))
Автор igor060, 04 мая 2010, 17:08:06
igor060Автор темы
Не раз уже замечал, что климат тупит ! Например, поставлю на 22 градуса и еду, проходит 10-15 минут, в машине жарко, а климат на третей скорости всего лишь работает !!! А потом заметил, что когда воздух из центральных отверстий выходит вверх - прямо на датчик температуры, климат тупит, направляешь вниз - все нормально, только руке холодно !
Такая вот штука - видимо холодный воздух попадает на датчик и он начинает тупить и неправильную температуру показывать.
У кого ни будь случалась такая фигня ??? :D
может наоборот ? у меня когдла вверх и датчик хорош обдувается то климат более адекватен, хотя он реально тупой и раздражает :)
igor060Автор темы
Нет все как я выше написал ! Направляю прямо или вниз и все нормально работает, как только направлю в верх начинает тупить ! Датчик проверял (газету квадрат диаметром 1 см. приложил и она прилипла) значит работает.
Бумажкой ты проверял работоспосоюность вентилятора, который прогоняте воздух через датчик. Даже при работающем вентиляторе, датчик может не работать. Так что проверь сам датчик.
igor060Автор темы
Думаю если бы он не работал то климат всегда бы тупил. А как его кстати проверить можно ?
С такими вопросами надо к спецам. В Краснодаре должны же быть хорошие спецы, климат обязывает.
Medvedev
квадрат диаметром
:offtop: Краснодарцы настолько суровы что меряют квадраты диаметрами :crazyfun:
igor060Автор темы
Ребята с области московской суровее, они проверяют тексты Краснодарских парней и указывают им на ошибки ! :crazy:
Medvedev
Grammar Nazi отакэ)))
Отредактировано Medvedev (2010-05-05 18:36:09)
igor060Автор темы
Агрессивный грамотей с врождённой безграмотностью )))
для поддержания правильной температуры в салоне, центральные сопла не должны дуть на датчик вверху
igor060Автор темы
pahanmcs
igor060Автор темы
pahanmcs
как проверить винтилятор на датчике знаю, писал выше, а как сам датчик не знаю, может через комп ?
