Ужасный звук при снятии с ручника!
Автор se7enx, 10 мая 2010, 15:37:30
se7enxАвтор темы
Помогите разобраться! Единственная функция ручника работает отлично, но когда с него снимаю, тяну за соответствующий рычаг, произходит такой стук, как-будто молотком по кузову!
Горе-специалисты гонют про какую-то не то резину, не то прокладку, вобщем чушь!
Мож кто сталкивался, или знает где поломка! Помогите!
s-rv
сзади стук или спереди?
у меня бывает стук только тогда, когда машинка стоит в пригорок, т.е. на ручнике держится с нагрузкой.. если на ровной поверхности - ничего не стучит
se7enxАвтор темы
Стук явно связан с обратным механизмом стояночного тормоза. Когда тяну за рычаг снятия чуствуется сопротивление и в конце резко пропадает, одновременно ТРАХ, и педаль возвращается на место. При снятии с тормоза, когда ногой держу (сильно, почти давлю) педаль - стука не произходит, а когда придерживаю (просто подставляю ногу на обратном ходу педали) стук прозходит слабее. Пробовал и на пригорок и на ровном месте - одинаково.
133va
у меня так же.тормоз работает нормально..я не парюсь!
s-rv
а резинка ограничительная на ножнике целая?
se7enxАвтор темы
Простите нИграмАтнАво, а где это? как проверить?
s-rv
педаль ножника упирается в нее..
залезь под руль и увидишь..
я не уверен, но возможно эта резинка просто слезла или порвалась..
se7enxАвтор темы
если я правильно понял педаль упираетс в нее в конце обратного хода...
Стук произ ходит в начале, ровно тогда когда тянеш рычаг снятия
утром проверю полюбому
paralex
Прежде чем снимать с ручника, попробуй нажать на педаль тормоза, причём именно нажать, а не поставить на неё ногу! )))) И удерживая её, уже снимать с ручника! )))
se7enxАвтор темы
Я так и делаю, см.выше. Но ведь это не так должно работать. Неполадки положено устранять!
s-rv
может колодки ручника болтаются тогда? если сильный звук по кузову - думаю это они..
а если звук в салоне - смотри систему ручка-педаль
paralex
У меня тоже по кузову сильный звук, если снимаешь с ручника, не держа на тормозе. Колодки же  в полном ажуре, смотрел на прошлой неделе, когда менял задние диски. Их и менять не пришлось, практически не изношены, не болтаются. Только почистить и пришлось. Эх, зря купил себе комплект этих колодок, теперь валяться будет...
se7enxАвтор темы
Эта система разбирается из салона? кто-нибудь делал это? где инфу достать? или мож фотки?
D_Godunov
se7enx
и у меня так было на машинах 95-го года, но я думаю, что так и должно быть, мне думается, что даже читал где-то что это норма. на машинке 98-го года отпускается уже шепотом. тут я подумал, что фашики таки решили исправить этот грохот. на то он и рестайл
а теперь оказывается, что и на обнавленных машинах грохочет
perunov31
se7enx да начни с педали, сними защитный кожух и посмотри. потом судушку заднюю и тоже посмотри и  послушай..от куда звук... У меня тоже есть звук снятия с ручника, типа клац.... мож у тебя тоже такой звук а ты паришся.... найди цешку другую и сровняй...
Отредактировано perunov31 (2010-05-11 08:39:05)
