Сигнал не отключается
Автор АлександрВолгоград, 25 сентября 2013, 08:15:55
АлександрВолгоградАвтор темы
Посигналил ***** который встал во втором ряду без опознавательных знаков, убрал руку с сигнала он как гудел так и гудел пока я не заглушил машину и заново не завёл..
Дудки под замену(бывало что то есть сигнал,то нету,пару раз нажал сигналит..) или разбирать руль?
з.ы. на улице дождь
Нет проблем ? Проверь пульс !
Stare
Разбирать руль - вернее просто скинуть подушку. Чтобы не орала, выдерни предохранитель из коробки под капотом, но смотри на нем же висит печка и что то еще по моему. Руль разбирается без проблем - там с обратной стороны 2 утопленных болта - звездочки. Снимешь подушку, там под ней на самом руле с обоих сторон подобие лепестков, скорее всего поломал один из них.
боязно так вскрывать руль,вдруг подушкой по голове получу=)))
з.ы. вечером попробую снять и посмотреть что там..)
Stare
Ничего не получишь, только при снятой подушке зажигание не включай, а то ошибка SRS загорится, если уж так боишься -  скинь клемму аккумулятора.
спасибо, скину клемму с АКБ, ключ в карман и начну демонтаж :winkwink:
Abay202
Из шлейфа у меня такой был
Cнял вчера подушку,все "лепестки" целые одел подудел всё ок,сегодня утром опять один "кадум" встал посредине двора и тупил  и опять "началась свадьба".. скинул контакты с дудок замотал изолентой и поехал..куда теперь лезть?..
Тоже склоняюсь к шлейфу(лепестки целые,предохранитель целый,печка работает..).. без снятия руля возможно его отсоеденить и посмотреть что с ним? при снятой подушки или будут клипсы за рулём???просто замкнуть его могло???и как разомкнуть=))?
Abay202
Внизу руля есть панель панель надо снять,там есть 4 цветные провада на штекере.каторые идут на руль 2 из них на сигнал 2 на срс.штекер надо отсоеденить если сигнал неработает тогда шлейф нокрылса.значит в шлейфе гдето 4 провода между собой замкнула
Вчера пролазил всё отсоединил подсоединил,работает окай теперь) :al:
