дергается на ходу, будто бенз кончается
Автор rishus, 12 мая 2010, 15:51:47
MasterC280
Цитироватьrishus написал(а):
вроде "бензонометр" работает!
Ну супер тогда. Всякое бывает, раз в год и палка стреляет. Это я к тому что может быть бензин, факт что хоть раз в пятелетку на хорошой АЗС может быть какашковый бензин. Лично я уверен что мою тачилу вшатал как раз такой бензин: фильтр менял недавно, бензанасосы тоже, а он так засрался что пипец, не продуешь. 99,9% что гонит топливная! Списывать на электронику не стоит, поведение как раз характерно для топливной.
lovat
У меня такое было как раз из-за электроники, но начиналось не с 3000, а с 1200-1500, причем после приличного прогрева в пробке...
оказалось ЧИСТЫЙ расходомер глючить стал - периодически кратковременно масса воздуха падала на 0...
выяснилось СТАРом на работающем двигателе на разных оборотах...
MasterC280
Цитироватьlovat написал(а):
У меня такое было как раз из-за электроники, но начиналось не с 3000, а с 1200-1500, причем после приличного прогрева в пробке...оказалось ЧИСТЫЙ расходомер глючить стал - периодически кратковременно масса воздуха падала на 0...выяснилось СТАРом на работающем двигателе на разных оборотах...
И что сделал в итоге - заменил расходометр на новый?
rishusАвтор темы
У меня ПМС!!!!! нет расходомера
s-rv
rishusАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
rishus, замеры делал с обратки?
нет. пока небеспокоит, решил нелазить,  проехал уже более 500 км.
MasterC280
Я не тебе писал!!!! Читай посты!!
rishusАвтор темы
ааа извините, что влез... :dontknow:
s-rv
Даня
Цитата: MasterC280 от 16 мая 2010, 10:42:57
Цитироватьrishus написал(а):<p>ехал по трассе , скорость 100 км час.  на четвертой передаче (ц180 мкпп5 пмс) начал подергиваться, как будто бы бензин кончается, переключил на пятую, увеличил скорость до 120 , тоже самое, холостой ход в порядке, все это при 3000 оборотов и выше. что может быть? так проехал более 150 км, на следующее утро ехатьдо работы 15 км опять подергивания, днем заменил свечи( у старых НЖК пробег более 40000 км, зазор был около 2 мм), весь день проездил отлично, утром сегодня опять подергивания были. Топливный фильтр меняю каждые 40000 км, бензин хороший!</p>
<p>Так может он действительно кончается, возможно датчик гонит. У меня так было: показывает что еще по-меньшей мере четверть бака есть, а на самом деле, пришлось бежать до ближайшей заправки с канистрой.
По всей видимости - это топливная. Попробуй заменить топливный фильтр и бензонасосы, у меня была подобная проблема, когда машина подергивалась (правда при низких оборотах). Замена вышеперечисленного решила проблему</p>
при четверти бака бензонасос может и не работать, тоесть нету бензы. Просто там перегородка высокая и бенз переливается туда. Сто раз так было, думал бенз хреновый, просто больше четверти надо чтобы было всегда))))
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
