дергается на ходу, будто бенз кончается
Автор rishus, 12 мая 2010, 15:51:47
rishusАвтор темы
ехал по трассе , скорость 100 км час.  на четвертой передаче (ц180 мкпп5 пмс) начал подергиваться, как будто бы бензин кончается, переключил на пятую, увеличил скорость до 120 , тоже самое, холостой ход в порядке, все это при 3000 оборотов и выше. что может быть? так проехал более 150 км, на следующее утро ехатьдо работы 15 км опять подергивания, днем заменил свечи( у старых НЖК пробег более 40000 км, зазор был около 2 мм), весь день проездил отлично, утром сегодня опять подергивания были. Топливный фильтр меняю каждые 40000 км, бензин хороший!
Отредактировано rishus (2010-05-12 16:00:17)
Andreich
Фильтр топливный, воздушный поменяй. Добавь в бак бенза. И померяй давление топлива в рампе. Должно быть около 3,5 очка. Если ниже 3 то бензонасос на помойку.
rishusАвтор темы
да я то же про это подумал! бензонасос работает не шумно!
rishusАвтор темы
а кроме бензинового фильтра еще есть фильтры, ну типа сеточки в бензобаке, как например на ТАЗиках в баке стоит сеточка из-за которой так же ТАЗики дергаться начинают????
s-rv
в баке стоит и еще в топливной рампе на шланге подачи бенза,
правда, как выяснилось из дискуссии с Евгением, эта сеточка в рампе не у всех стоит.. :)
rishusАвтор темы
продул сегодня сеточку, крупной грязи небыло, но по ощущению, стал приемистее :dontknow:  провалов пока не наблюдаю.
s-rv
продул сегодня сеточку, крупной грязи небыло, но по ощущению, стал приемистее   провалов пока не наблюдаю.
наливы бенза с подачи и с обратки не замерял?
perunov31
купи новую, на Екзисте 80 ре стоит...
s-rv
смысл?
она прекрасно чистится..
rishusАвтор темы
заняло 10 минут!
как это?  да вот бы еще давление проверить .
Отредактировано rishus (2010-05-13 22:18:09)
s-rv
сними шланг подающий с рампы и засунь в 5-ти литровую ёмкость, наполни бак больше половины, сними реле насоса, закороти ноги 87 и 30 (надо уточнить, но точно знаю 2 контакта дальних левых от багажника) и смотри скока нальется за минуту. Пирбург около 3-х литров в минуту наливает.. если струю пузырится - забита сеточка в баке.
ставишь все на место, потом снимаешь шланг с обратки с рампы, засовываешь в бутылку, заводишь машину и смотришь слив с обратки, должно быть около 1,5 литров в минуту\\\
rishusАвтор темы
а просто зажигание включить неполучится? что бы насос качал.
s-rv
при наливе с подачи можно, только нужно реле закоротить.
а слив с обратки - нет
MasterC280
Так может он действительно кончается, возможно датчик гонит. У меня так было: показывает что еще по-меньшей мере четверть бака есть, а на самом деле, пришлось бежать до ближайшей заправки с канистрой.
По всей видимости - это топливная. Попробуй заменить топливный фильтр и бензонасосы, у меня была подобная проблема, когда машина подергивалась (правда при низких оборотах). Замена вышеперечисленного решила проблему
rishusАвтор темы
как начал дергаться, я сразу залил 15 литров, вроде "бензонометр" работает!
s-rv написал(а):
в топливной рампе на шланге подачи бенза,продул сегодня сеточку, крупной грязи небыло, но по ощущению, стал приемистее   провалов пока не наблюдаю.
все еще полет нормальный, проблемма пока непроявилась.
