не заводится (
Автор et0, 23 сентября 2013, 16:44:06
Цитата: KLIMENTIY от 25 сентября 2013, 09:44:07
Цитата: sdmlcom от 24 сентября 2013, 20:18:13в идеале 13,6 В
14,2 в идеале.
ну если быть честным до конца то максимально допустимое напряжение это 14.4В. все приборы и блоки авто долговременно и без ущерба должно его выдержать. то есть +/- 20% (как учил препод это допустимая погрешность элементов, распространяется на всю бытовую электронику)
et0Автор темы
сегодня померил напряжение 10,2 (((   завтра снему генератор и на ремонт его  отвезу)))
олег-ростов
Цитата: sdmlcom от 23 сентября 2013, 18:43:56
почти уверен что, у тебя диодный мост помер в генераторе. у меня так же было. неделю гонял без печки, света и музыки пока другой гена не приехал.
Да да я тоже думаю это лн :victory:
олег-ростов
Цитата: et0 от 24 сентября 2013, 13:53:32
пришел сей4ас в гараж с зарядным устройством,поставил заряжать аккум на 20 мин,поставил в машину и вуаля)все работает)
С поездкой не торопись! У меня все признаки такие же. Но после зарядки приехал в офис(30 мин пути)  через час,а она не завелась :'(
Цитата: sdmlcom от 25 сентября 2013, 19:29:53
]ну если быть честным до конца то максимально допустимое напряжение это 14.4В. все приборы и блоки авто долговременно и без ущерба должно его выдержать. то есть +/- 20% (как учил препод это допустимая погрешность элементов, распространяется на всю бытовую электронику)
:yes3: 14.4 на клеммах генератора.
10.2 - сгорел один диод, пропала одна фаза. Для срабатывания лампочки достаточно, но аккумулятор не заряжается.
