Замена двигателя 111.974
Автор Kaappy, 20 сентября 2013, 19:27:34
KaappyАвтор темы
 Всем привет!;)
Ребят, выручите пожалуйста, возник вопрос по замене двигателя. У меня машинка mercedes c230 1996г. 2.3 акпп. Двигатель 11197412 - 009987, вин - WDB2020231A453506
Хочу поставить двигатель от точно такого же мерса, только компрессора, так вот собственно вопрос, встанет ли движек с компрессором? Все ли подойдет? И что помимо самого двигателя нужно будет докупать. Так же интересен двигатель с более большим объемом, какие варианты вообще есть?:)
Для того что бы получить ответы на свои вопросы, ответь пожалуйста на мой- каков бюджет запланирован на переделки?
Цитата: Kaappy от 20 сентября 2013, 19:27:34интересен двигатель с более большим объемом
Понеслось!
KaappyАвтор темы
До 100 000.
patolog202
#4
Езжай в грузию я узнавал вместе с работой и всеми необходимыми запчастями до 2000 долларов более мощном двигателе как 112 и 113 забудь моторный отсек не позволяет, если не ставить 104 ИМХО тяжелый он очень и мощи как на 230 компрессоре в приделах 200 лошадей. Кстати сам приехал из грузии неделю назад произвел замену двигателя 2.0 с акпп (типтроник)  на 2.3 мкпп. отчет будет чуть позже :bye:
Данияр
Ну нашел свежую темку про замену двигателя))) много смотрел в форуме, так ответа не нашел на свой вопрос:
есть рестайловый мерс с мотором 1,8 m111.920. как и все заинтересованные в увлечении мощности подумываю заменить его. интересен донор с лупаря или цешки 2,3 m111.974 атмо.
Система впрыска у них так я понял одинаковая. что у них отличаеться? какие проблемы могут возникнуть при замене?  есть донор от 210 1997 года.
Данияр
Цитата: Данияр от 24 сентября 2013, 21:42:29есть рестайловый мерс с мотором 1,8 m111.920
на рестайловом 111921 (с системой впрыска HFM) ... а 111920 пресловутый PMS
Цитата: Данияр от 24 сентября 2013, 21:42:29интересен донор с лупаря или цешки 2,3 m111.974 атмо.
На W210 Е230 стоял мотор 111970.
Цитата: Данияр от 24 сентября 2013, 21:42:29рестайловый мерс с мотором 1,8 m111.920
На рестайле мотор 111921.
Лишние 28 лошадок будут радовать недели две, потом станет опять мало.
Данияр
то есть у меня 111,921 с HFM, рестайловый. на с230 (1997-1998) и е230 (w210 1995-1997) также идет НFM ? вот и думаю махнуть
Данияр
Цитата: Pavel0861 от 24 сентября 2013, 21:59:06С230 - 1996 - 1997 год
Инфа из инета :)    http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M111_engine
Цитата: Pavel0861 от 24 сентября 2013, 21:55:58Лишние 28 лошадок будут радовать недели две, потом станет опять мало.
для меня возможно на весь срок владения моего мерса. хотя с кем черт не шутит. все же 122 и 150 лошадей разница приличная.
Так можно ли, какие трудности возникнут при пересадке.?
Цитата: Данияр от 24 сентября 2013, 22:08:58Инфа из инета
Врут. С230 производился до рестайла, с 01.07.97 года вместо него пошел С240.
Лучше здесь почитай: http://www.mbcm.ru/model-mercedes-benz/mercedes-c-class/mercedes-w202.html
Данияр
Насколько я понимаю, главное чтобы система впрыска была одинаковая, для минимум переделок так? На w210 с мотором 2,3 HFM система, на моем тоже тока 1,8. Насчет цешки 2,3, да они вроде были в дорестайле. далее был компрессор. Так все таки вопрос мой завис...
Будет нужен блок управления. Если стоит АКПП, то и редуктор понадобится другой.
