Проваливается педаль газа
Автор АМ, 14 сентября 2013, 14:30:44
АМАвтор темы
94 год выпуска, двигатель 2.8  104  Ежедневно при запуске утром, педаль газа проваливается на половину и поднимает обороты только в конце. после перезапуска работает нормально   и  снова проваливается. И так несколько раз, затем после того как я проеду пару километров все приходит  в норму и машинка весь день ездит без проблем. на следующее утро история повторяется. Началось неделю назад. В чем может быть проблема? Дроссель?  поможет ли его чистка?
Нужна ли адаптация после замены?
АМАвтор темы
ни где не могу найти тему по снятию дросселя в 104 двигателе.
АМАвтор темы
почистил дроссель, не снимая. не заводится теперь вообще. В начале пару раз чихнул и все.  Жду комментариев.
Мысли вслух пожалуйста.
Bober
Чем мыл дроссель? Состояние проводки смотрел?
W140, 4.2, 1992 Primus inter pares
АМАвтор темы
Мыл средством для чистки карбюраторов. А проводку я не трогал и дроссель не снимал.
АМАвтор темы
Дроссель работает только при температуре двигателя больше 90 градусов.  . Педаль газа реагирует только на половину. Обороты  не опускаются ниже 1600. После хорошего прогрева дроссель начинает работать и машина ведет себя как положено, затем после того как температура двигателя упадет ниже 90, дроссель выключается на ходу и педаль проваливается на половину. Замена дросселя не помогла. Ни каких изменений нет. Где копать теперь?
АМАвтор темы
Проводка в порядке, косяки есть конечно, но ничего опасного или того что бы мешало роботе дросселя. по диагностике: висят ошибки 022 и 098. датчик положения дз цел, проверялся. косы от дз до блока E-Gas прозванивались на предмет обрыва и кз на другие провода! дз сваливается в аварию при первом полном ее открытии. пропадает питание от блока E-Gas на электромагнитную катушку в дз! катушка не в обрыве! имеются подозрения на блок E-Gas
