Загорелась лампа EPC (604,910) [Решено]
Автор Andrey_S, 09 сентября 2013, 11:05:54
МИСС, читаем правила, указываем ВИН.
Юрий-42RUS
Цитата: МИСС от 13 марта 2015, 14:34:29
загорелась лампа ЕРС комп диагностика выдало ошибку Р1622 shut-off valve Y75  ГДЕ ИСКАТЬ ЗТУ БОЛЯЧКУ?
Это клапан отключения подачи топлива. либо электрика,либо механически. в корпусе насоса он....
WDB2021211A425455
SergeyM
МИСС, если при выключении зажигания двигатель продолжает работать какое то время, необходимо заменить клапан отсечки топлива
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
SergeyM
проблему с электрикой можно исключить- не завелась бы
Владимир Назаренко
Добрый день всем! У меня похожая ошибка Y75 ,но при замене клапана остановки двигателя на рабочий и при отключении штекера так и не изменилось ничего. Проблема остается активной,автомобиль на ходу и остановится я не могу. Иногда выходит из аварийного режима сама по себе,так же впадает обратно-сама по себе. Лампа EPC горит постоянно. Может кто‐то и сможет найти нить проблемы.
VIN : WDB2021931F998083
Вообще-то тема про 604-й мотор. Какой номер ошибки?
